26.08.2022 в 16:23:26
zorro-1975, в 5ти этажках отдельные воздуховоды
26.08.2022 в 16:37:54
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
26.08.2022 в 16:58:08
BV написал: zorro-1975, в 5ти этажках отдельные воздуховоды
BV, это ясно, его то и нужно задействовать, сможете посоветовать как совместить в нём полноценную естественную и, когда необходимо принудительную вентиляцию?
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
27.08.2022 в 07:27:40
BV, вот такой агрегат стОит рассматривать? Наверняка 450 кубов это завышенная цифра, реально будет в кухне находиться, когда вентилятор включен?
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
27.08.2022 в 08:37:10
Давление какое подбирать, чтобы продавить четыре этажа вентшахты, 20 явно мало?
Bomb2001
Bomb2001
27.08.2022 в 10:34:45
zorro-1975 написал: Давление какое подбирать, чтобы продавить четыре этажа вентшахты, 20 явно мало?
Кирпичный канал 140х140, длиной 14 м с учетом местных сопротивлений - около 15 Па. В таком случае, если верить графику - где-то в районе 180 м3/ч. Ну и 40 Дб - это довольно шумно.
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
27.08.2022 в 10:43:49
Bomb2001, спасибо.,порекомендуйте пож, чтобы в выключенном состоянии корпус вентилятора не перекрывал ЕВ и эффективно вытягивал летом и при необходимости.
Bomb2001
Bomb2001
27.08.2022 в 12:03:29
zorro-1975 написал: спасибо.,порекомендуйте пож, чтобы в выключенном состоянии корпус вентилятора не перекрывал ЕВ и эффективно вытягивал летом и при необходимости.
Так в любом случае будет перекрывать. Я бы вывел, как вам уже посоветовали выше, вытяжку от плиты на фасад, а в вентканал поставил какой-нибудь 2-скоростной (или с регулировкой оборотов) малошумный вентилятор на постоянный режим работы с переключением по необходимости на повышенную скорость. Что-то типа Maico iPro, Helios Minivent, Soler&Palau Silent Dual, например. При готовке будете включать вытяжку, после, при необходимости - вентилятор на 2 скорость, в остальное время - он у вас обеспечивает стабильный воздухообмен...
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
27.08.2022 в 12:16:21
Bomb2001, да, с купольной вытяжкой в фасад я определился-делаю (видимо я недостаточно чётко это обозначил, сори). Осталось разобраться с вентилятором в ЕВ, не хотелось бы чтобы он постоянно работал, даже на мин скорости, конечно в идеале чтобы он не мешал ЕВ, когда она есть
Bomb2001
Bomb2001
27.08.2022 в 12:37:35
zorro-1975 написал: не хотелось бы чтобы он постоянно работал, даже на мин скорости, конечно в идеале чтобы он не мешал ЕВ, когда она есть
ну можете, как вариант, оставить этот "огород", который у вас уже сделан, только вместо вытяжки от плиты подключить вентилятор.
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
27.08.2022 в 12:43:35
Bomb2001, насмешили про огород). Смотреться будет странно, мягко говоря, за вариант спасибо
