Maikee
Maikee
25.08.2022 в 11:09:54
Шкаф купе должен стоять в углу. сбоку дверь в комнату. от задней стены до наличника 60 см, шкаф 58. но если поставить вплотную то двери купе не закроются. возможно ли оставить зазор на наличник сбоку 1 см? то есть шкаф вплотную к задней стене а сбоку зазор 1 см
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.08.2022 в 09:29:25
Maikee написал: Шкаф купе должен стоять в углу. сбоку дверь в комнату. от задней стены до наличника 60 см, шкаф 58. но если поставить вплотную то двери купе не закроются. возможно ли оставить зазор на наличник сбоку 1 см? то есть шкаф вплотную к задней стене а сбоку зазор 1 см
Maikee, возможно. Будет сбоку щель 1 см.
Шкаф корпусной или встраиваемый? Без чертежа не могу представить, что может мешать дверям-купе в корпусном шкафу.
Подрезку наличника (это же невидимая сторона, да?) Никто не отменял.
Maikee
Maikee
26.08.2022 в 10:55:24
Мишутк, обычный икеевский каф 58. с дверями купе 66. наличник сбоку 61. подрезать это уродство и невозможно там пена . как подрезать наличник 7 см на 5? зазор возможен? вот вопрос. пыль туда попадать же будет
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.08.2022 в 22:28:51
Maikee написал: Мишутк, обычный икеевский каф 58. с дверями купе 66. наличник сбоку 61. подрезать это уродство и невозможно там пена . как подрезать наличник 7 см на 5? зазор возможен? вот вопрос. пыль туда попадать же будет
Maikee, прикрепите к боковой стенке шкафа рейку подходящего цвета толщиной в вашу щель.
Maikee
Maikee
03.09.2022 в 19:41:02
Мишутк, спасибо, посмотрю
