Client inj
Client inj
11.04.2023 в 00:36:25
master.msk написал: Client inj, нет, это переход с чугуна на пластик, его там в принципе быть не должно.
Сверху пластиковая труба приходит? Где вы только этих уродов находите? Это не оскорбление. Глаза у них есть, в интернете они ролики и картинки смотрят, руки вроде тоже есть. Мозгов нет. В предыдущей вашей теме так же: манжета надевается на раструб, но предварительно срезается часть его, паз с резинкой.
master.msk, у меня срезана часть манжеты? да, у меня все пластик
master.msk
master.msk
11.04.2023 в 09:37:27
У вас не правильно использована манжета в закрытой теме, где унитаз.
А в случае с стояком канализации никакая манжета не нужна совсем. Та, которая установлена, используется для перехода с чугуна на пластик, см фото. Зачем она там, где пластиковая труба входит в такую же пластиковую трубу? Диаметр пластиковой трубы на 10 мм больше диаметра чугунной трубы, для которой она предназначена.
11.04.2023 в 10:28:16
Client inj написал: В смысле вот это?
Client inj, тут должен быть просто кусок трубы с раструбом.
Mazayac
Mazayac
11.04.2023 в 12:36:24
Client inj написал: а можно вот так вот наперекос все было сделать соседям сверху, у нас не замазано до сих пор перекрытие
Да, могли и соседи так вкорячить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2023 в 15:32:27
Client inj написал: Но у меня вопрос: а можно вот так вот наперекос все было сделать соседям сверху, у нас не замазано до сих пор перекрытие там подвесная инсталляция у них что-то там не получалось сделать с ней
Предположу, что сначала у Вас заменили чугунный стояк на пластик, а недавно это же сделали у соседей сверху. Воткнули прямо сквозь перекрытие, не заходя к Вам?
Client inj
Client inj
11.04.2023 в 21:57:32
ВТБ! написал:
ВТБ!, ну типа того нет, сначала сосед сверху пришел ко мне и с просьбой что-то подправить раздолбал полностью все перекрытие, если б знала - не пустила бы походу этого раздалбывания пошла трещина в тройнике, который идет к соседям снизу, фанина начала течь и я вызвала сантехников, которые заменили уже весь оставшийся чугун на пластик
Client inj
Client inj
11.04.2023 в 22:02:36
master.msk написал: У вас не правильно использована манжета в закрытой теме, где унитаз.
master.msk, спасибо за разъяснения пойду теперь к мастеру хоть буду знать, к чему претензии предъявлять
и я правильно поняла, что манжета на унитаз частично срезана? тот сантехник мне сказал, что он "до упора воткнул в тройник раструб"
master.msk
master.msk
11.04.2023 в 22:47:08
Нет. Неправильно поняла. Край раструба надо срез зать, чтобы мажета нормально наделась.
Вы же ничего не поняли, даже с картинками. Что вы собираетесь объяснять? ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.04.2023 в 00:01:57
master.msk написал: Вы же ничего не поняли, даже с картинками. Что вы собираетесь объяснять?
+1 ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Client inj
Client inj
12.04.2023 в 10:04:10
Я ж по поводу вертикальной фанины могу только претензии ЖЭКу предъявлять, с ней я поняла по поводу унитаза и сейчас не понимаю((
master.msk
master.msk
12.04.2023 в 14:54:30
А так если?
Это штатное применение данной манжеты. Патрубок -не что иное, как обычный раструб или труба без паза с под уплотнение. Надо с патрубком или "сделать патрубок" из трубы или отвода, отрезать паз.
Вот здесь
