Taporon
Taporon
28.08.2022 в 17:33:17
Модель стиралки SCANDILUX LM1T 5011
Подскажите пожалуйста, что это за деталь на задней стенке стиральной машины? Для чего она нужна, и нужно ли ее снимать перед началом использования аналогично транспортировочным болтам? Она сделана из пластика.
Ни на одной стиральной машинке других производителей я подобной детали не видел.
ser000
ser000
28.08.2022 в 18:33:52
Taporon написал: Ни на одной стиральной машинке других производителей я подобной детали не видел.
Из фото не ясен ни размер, ни расположение, может быть всё что угодно, в том числе отверстиями для хомутов крепления провода/шлангов.
Taporon
Taporon
28.08.2022 в 18:45:11
ser000 написал:
ser000, Я же в описании написал, что это задняя стенка стиральной машины. Находится прямо напротив того места, где по идее должна быть гайка крепления шкива. У других моделей в этом месте обычно просто гладка выпуклость.
Есть 3D модель на сайте холодильника, но там внешний вид этой детали отличается. https://www.holodilnik.ru/washers/washing_machines/scandilux/4660013909941/3d/
sanya1965
sanya1965
28.08.2022 в 22:27:17
Taporon, технологическая заглушка. Что она закрывает, можно снять и посмотреть.
Taporon
Taporon
28.08.2022 в 22:59:46
sanya1965 написал: Taporon, технологическая заглушка. Что она закрывает, можно снять и посмотреть.
sanya1965,
Скажите пожалуйста, это предположение, или вы уже сталкивались с таким? Если снять, будет ли возможность поставить обратно?
ser000
ser000
05.09.2022 в 16:50:31
Taporon написал: Скажите пожалуйста, это предположение, или вы уже сталкивались с таким? Если снять, будет ли возможность поставить обратно?
А зачем что-то снимаеть? Работает - не трогай!
Ну а если очень хочется, то возможно можно открутить всю заднюю стенку и посмотреть, что это и можно ли снять без повреждений.
sanya1965
sanya1965
06.09.2022 в 14:42:57
Taporon написал:
sanya1965,
Taporon, конечно, каждую заглушку или саморез я снимаю только после прочтения инструкции и ТБ. Акститесь, я давно и успешно ремонтируют инструмент, и снятие заглушки просто смешно. Крепление у нее парой выступов с внутренней стороны, их надо найти плоской отверткой и отжать один.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.09.2022 в 19:41:34
Нет, надо круглым штырем надавить по нижней стрелке и потянуть вверх.
Narrenfreiheit
Arseniy Luchkov
Arseniy Luchkov
12.09.2022 в 17:57:46
Заглушка обычная, если прибор работает и все нормально, не трогайте и не ломайте ни заглушку ни голову :). Скорее всего в инструкции о ней есть или у производителя можно написать
ЯнКрески
ЯнКрески
Рязань
05.03.2023 в 18:46:43
Taporon, скорее всего заглушка вместо транспортировочных болтов
