fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.08.2022 в 23:22:49
MADONNA написал: водородная вода
масло масляное, вода это окисленный водород и так , сама по себе
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.09.2022 в 08:14:11
Интересный открылся факт - клапан подачи газировки имеет функцию предохранителя! И ходе испытаний колбы давлением я обнаружила и пределы его срабатывания. При 9 атм он не открывается, но если нажать рычаг подачи - то уже не закроется до 8-ми атм, а при 10-11 атм отрывается и стравливает лишнее давление. Таким образом не удалось обнаружить давление разрушения самой колбы. Но радость в том, что до 10-ти атм можно спокойно поднимать и конструкторы сифона видимо тоже так думали.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.09.2022 в 10:51:33
MADONNA написал: радость в том, что до 10-ти атм можно спокойно поднимать и конструкторы сифона видимо тоже так думали
так они не думали, это защита от дураков могущих вкрутить в сифон не один баллон углекислоты 10 ати - вовсе не рабочее давление данного аппарата
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.09.2022 в 12:11:00
fhntv написал:
fhntv, Давление измеряется в кгс/см2 или в «атмосферах» (атм). Возможно, в бесконечной Вселенной где-то в далеких мирах есть и такая единица измерения давления, которая называется ати, но ты бы хоть просвятил, чему она эквивалентна в моем сифоне.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.09.2022 в 12:53:11
MADONNA написал: Давление измеряется в кгс/см2 или в «атмосферах» (атм)
если не разбираетесь - скажите прямо, я вас буду просвещать посильно итак Атмосфера — внесистемная единица измерения давления, приблизительно равная атмосферному давлению на поверхности Земли на уровне Мирового океана. Примерно равна давлению 10 метров воды. Техническая атмосфера (русское обозначение: ат; международное: at) вот это AT читается по английски как Ай Ти , так же например кью ар код , а не куар спрашивайте, всегда рад помочь вам
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.09.2022 в 13:26:52
fhntv, Как приятно наблюдать твои жалкие попытки выглядеть умнее, чем ты есть. Как говорится, слышал звон…. Ати - это избыточное давление, (ата и ати) никакого отношения к английскому произношению не имеет, тем более что если бы говорил по английски - то и писал бы по-английски, или русскими буквами - Ай-ти, а ты написал ати, а когда полез искать очередное оправдание собственной необразованности - то первое что нашел это техническую атмосферу. Был бы умнее - просто промолчал-бы, а неймется всё… Вообще прикольно, впервые встречаю человека, наслаждающегося публичным интеллектуальным мазохизмом.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.09.2022 в 13:29:42
fhntv написал: это AT читается по английски как Ай Ти ,
fhntv, Ты бы хоть немного с английскими буквами ознакомился прежде чем пургу гнать. Ай-ти пишется it
Просвяти меня еще чему нибудь, давно на МС не веселилась.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.09.2022 в 14:00:53
MADONNA написал: Ати - это избыточное давление, (ата и ати) никакого отношения к английскому произношению не имеет, тем более что если бы говорил по английски - то и писал бы по-английски, или русскими буквами - Ай-ти, а ты написал ати
ващет много заимствований в языке, я вам облегчил понимание вспомнив про кью ар буквально эй ти , буква ай -она другая
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.09.2022 в 14:02:40
MADONNA написал: Ай-ти пишется it
АТ это эй ти буквы Ай и Эй - разные
MADONNA написал: Просвяти меня еще чему нибудь
ты из какой деревни ? мне надо понимать особенности диалекта прежде чем строить диалоги для тебя может у вас все Окают или Акают , понимаешь в чем проблема ?
01.09.2022 в 14:49:22
fhntv написал: простейший электролизер добывает бесплатный водород на одном электроде, на втором - кислород ( кислородные коктейли тоже хороши)
если выпить сначала один, потом второй.... лучше в темноте...
fhntv написал: иначе бы сигаретка к водородному коктейлю поставила точку в жизни любительницы коктейлей а прикуривание при отрыжке водородом ( равно как и другими газировками) привело бы к взрыву :D
.... достаточно будет включить свет :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.09.2022 в 15:26:56
BV, > достаточно будет включить свет >< Вроде только жидкий кислород и водород нестабильны, я проверяла, газовая смесь только от искры. И потом, мы имеем дело с такими смешными количествами, имхо все опасения высосаны из пальца, только что домашние животные может быть испугаются.
Narrenfreiheit
