Абсолютно верно!
Проверка описана для применения линии в качестве уровня для разметке в одной плоскости (одна стена и т.д.). Ведь построитель плоскости - это не нивелир, а прибор, позволяющий вести разметку по линиям, которые проецируются на стену.
Если надо проверить завал плоскости по всей длине, то надо ставить прибор к стене боком на ровную площадку или штатив с встроенным уровнем (что бы условно была выровнена голова - площадка установки) = скажем, в метре от стены. потом повернуть одним боком к стене и по полученной линии сделать несколько отметок (через каждый метр), потом повернуть в другую (другим боком) и тоже сделать несколько отметок - потом полуенную линию проверить на "ровность"... Если плоскость убегает, то получится дуга...
Или вот так: ставим прибор между двумя стенами (от первой на 1 м и на 9 от другой). поворачиваем в сторону одной стены лицом и делаем отметку, потом другой и делаем отметку.
Потом ставим его посередине между стенами и выравниваем высоту по первой стене (что бы луч совпадал с первой меткой), поворачиваем и мстотрим на другую стену... Чем больше расстояние между стенами - тем точнее тест... При этом можно на каждой стене еще сравнивать правый и левый концы луча друг с другом...
По разнице между Капро 892 и Роботулзом 7715-2. Разница на первый взгляд в развертке (У Роботулза вертикальный луч будет забрасываться за голову прибора наверх) = можно работать с прибором в маленьких помещениях (маленькие санузлы и ванные комнаты) с большой поверхностью. Во-вторых, крепление - Компенсатор ограничен по выравниванию, поэтому на креплении Роботулза его можно подкорректировать, когда ставишь на пол, а у Капры - нет, ну и нельзя Капру без такого крепления закрепить ни на стенку, ни на стропу, ни на магните к стальной балке и т.д. - надо отдельные варианты креплений покупать... Толщина лазерной линии на полмиллиметра больше - и надо смотреть на яркость лучей...
Так что - сравнивать в живую надо, тогда все станет понятно. Ну, и видок у него не капровский :-)
По показателям - уровень продукции подтверждается либо пользователями, либо испыьаниями в метрологической лаборатории (где смотрят не только на прибор и характеристики, но и на техническое и инженерное исполнение) - у нас уже целый ряд приборов прошел сертификацию (в том числе и построители плоскости FL50 plus и несколько моделей нивелиров) - это уже говорит о высоком качестве продукции и соответствии характеристикам (классам). А вот просто выставление более точных характеритик - это маркетинг, который все равно со временем упирается в практическое использование пользователем, который в итоге все сам понимает и уже покупает качественный инструмент. Итого: практика + звонок консультанту и проверка самостоятельная при покупке - никто кроме вас не сможет подобрать именно то, что Вам необходимо при определенном соотношении функционал/цена/качество :-)
