Un_Ua
Un_Ua
Омск
31.08.2022 в 18:39:08
Здравствуйте. Поставил в душевой поддон трап с сухим затвором(мембрана) к 40-ой трубе. Через 50 см выходит в 110 мм трубу(лежак с положенным ГОСТтом наклоном) через 40 см в него заходит труба от унитаза, через 50 см этот лежак заходит в 110 мм стояк МКД. Квартира 11 этаж 14-ти этажного МКД. В канализацию затягивается воздух. Снимал мемрану и подносил зажигалку, пламя затягивается в трубу. При сильном ветре или при сливе от соседей всасывание настолько сильное, что через мембоану начинает затягиваться воздух и она начинает шуметь. При этом с уходом воды проблем нет никаких. Каналья работает хорошо. Вопросы: такой силы втягивание нормально? Возможно ли другое решение кроме замены трапа на с гидрозатвором? Спасибо.
cineman
cineman
03.09.2022 в 06:24:37
Un_Ua, возможно, есть проблема с доступом воздуха в стояк на чердаке или крыше здания. По опыту домовых сантехников, затруднение может случится из-за трупика мёртвой птицы, что пыталась согреться в холодное время, сидя на трубе. Но был у меня случай беспричинного разряжения на 6-м этаже 12-ти этажного дома, которое сохранялось даже при открытой крышке ревизии на том же этаже.
03.09.2022 в 10:52:04
Un_Ua,
Un_Ua написал: Вопросы: такой силы втягивание нормально?
Нормально, если при заткнутом / заклеенном трапе не срывает другие затворы. Канализационный стояк - труба в атмосферу.
cineman написал: есть проблема с доступом воздуха в стояк на чердаке или крыше здания. По опыту домовых сантехников, затруднение может случится из-за трупика мёртвой птицы, что пыталась согреться в холодное время, сидя на трубе.
Угу...
Un_Ua написал: При сильном ветре....
И к слову, на чердак конец фанины никогда не выводят
cineman
cineman
04.09.2022 в 06:11:34
BV написал: И к слову, на чердак конец фанины никогда не выводят
Только её начало. Я был на чердаке описанного здания, видел конец той фанины. Ток же на чердаках оканчиваются варианты с вакуумным клапаном. А есть ещё дурные варианты, жаль фото не сохранилось.
