Ergan
Ergan
07.09.2022 в 13:51:10
Добрый день, если поставить приточно-вытяжную установку в квартире, то все понятно - как настроишь так и будет работать. А вот что будет если поставить приточную ? Т.е. приток через установку, а вытяжка естественная через шахты вентиляции. Квартира на 16 этаже 21 этажного дома. Установка выдает около 500 кубов/час (из-за фильтров чуть меньше), а вытяжка - через три стандартных отверстия трех шахт вентиляции. Будет ли такая система работать нормально ? И не будет ли давить воздух из шахт к соседям ?
КАТРАН
КАТРАН
07.09.2022 в 17:55:07
Ergan, Если вытяжки нет,никакая приточка не будет работать от слова вообще.К соседям не будет давить.Если вытяжка есть,при появлении приточки она улучшится,а вот есть ли баланс,легко проверить прибором под названием анемометр.Он покажет скорость,умножите на площадь каналов,просуммируете и сравните с приточкой и будет абсолютно точный ответ.
Ergan
Ergan
07.09.2022 в 18:12:03
КАТРАН, спасибо. Конечно вытяжка есть - три стандартных вент шахты (которые обычно есть в многоэтажках). Трудность еще и в том, что пока на объект нет доступа, но уже сейчас нужно принципиально ответить на вопрос - будет ли такая система работать. Вот если бы тут был кто-то у кого есть практический опыт установки приточной системы в квартире... А то может ни кто так не делает.
Ким
Ким
07.09.2022 в 18:46:55
Правильно КАТРАН написал про работоспособность каналов ВЕ. Если эти каналы работать будут то вариант ПУ + каналы ВЕ лУчший вариант чем ПВУ. Главный и большой минус такого варианта это нагрев наружного приточного воздуха. В квартирах для нагрева используют электричество. Что касается использование ПВУ в квартире то как бы не хотел но существует всего два варианта их монтажа один неправильный а второй еще более неправильный. Иного выбора нет. Использование ПВУ в сравнении с ПУ+ВЕ прилично дороже по оборудованию, но немного дешевле в эксплуатации. Еще один минус - это почти в два раза больше воздуховодов.
Так что, "золотую середину" не найдете. Какой бы вариант не использовали все равно во всех есть и плюсы и минусы.
Ergan
Ergan
07.09.2022 в 22:08:12
Ким, спасибо. Наверно остановлюсь на ПУ+ВЕ. Интересно, а если в санузлах будут еще и вытяжные канальные вентиляторы стоять - они будут мешать если их не запускать одновременно с ПУ ?
Ким
Ким
07.09.2022 в 22:14:20
Вам же выше написали - Если каналы ВЕ рабочие то ПУ только во благо. Она только улучшает работу ВЕ. Будет стоять "карлсон" 0 ничего страшного. Только в нем не должно быть обратного клапана. Главное проверить работоспособность стояков.
КАТРАН
КАТРАН
08.09.2022 в 00:46:40
Ergan, 15 лет уже ставлю всевозможные ПУ и ПВУ,но на Ваш вопрос ответить не смогу и никто не сможет правильно это сделать,потому что нет данных.Бомжи ничего не делают,у них все хорошо и так,но это не повод для подражания.Наличие 3 стояков ни о чем абсолютно не говорит,в последние годы наблюдаются сильные проблемы с правильной работой вытяжек в новостройках,они не работают, а в подмосковном Железнодорожном построили и сдали дом вообще без вытяжек,дыры в полу и потолке и чего хотите то и сами делайте и это выбор дольщиков,которые уже устали 10 лет ждать сдачи дома и хотят просто вьехать. Системы ПУ и ПВУ улучшают качество жизни,грубо говоря это элемент роскоши для здоровых людей и обязательный элемент для аллергиков,людей с заболеванием верхних дыхательных путей.Главное не прошляпить момент,когда роскошь вдруг превратиться в необходимость,а деньги уже кончились.
