dimmo
dimmo
Барселона
08.09.2022 в 16:36:28
Добрый день. Сбился с ног не могу найти как называется система, может вы поможете. лет 15 назад была у меня под кухней вместо ножек система из профилей к которым прикручивались регулируемые ножки. и потом на профиль просто ставятся все ящики и все ровно. Сейчас ищутся просто ножки. у меня икеевская кухня с дурацкими пластиковыми ножками которые невозможно толком отрегулировать.
strider1978
strider1978
08.09.2022 в 16:41:08
dimmo написал: лет 15 назад была у меня под кухней вместо ножек система из профилей к которым прикручивались регулируемые ножки.
Интересно. Сам делал, готового не видел. Отмечусь, чтобы не потерять тему.
dimmo
dimmo
Барселона
08.09.2022 в 16:54:04
strider1978, а можете подсказать из чего делали. может я тоже так сделаю
strider1978
strider1978
08.09.2022 в 17:03:00
dimmo, Алюминиевый профиль.
dimmo
dimmo
Барселона
08.09.2022 в 17:09:09
strider1978, обычный прямоугольный или станочный ? и как вы его соединяли между собой?
strider1978
strider1978
08.09.2022 в 17:45:28
dimmo, Обычный, какие-то остатки производственные. Приехали на базу, ткнули пальцем в самый дешёвый, нам его напилили.
Соединяли болтами и уголками, основная нагрузка на сам профиль, главное чтобы при установке модулей ноги не разъехались.
sanya1965
sanya1965
08.09.2022 в 23:15:47
dimmo, в зеленом магазине есть квадратные ножки 25х25мм, регулируемые, высотой 100мм и 150мм.к ним можно прикрутить все что угодно, если закрепить их ровно. Я шариковые направляющие крепил сразу на них, без всяких профилей.
dimmo
dimmo
Барселона
09.09.2022 в 07:42:33
sanya1965, ножки купить не проблема проблема выровнять все. еще мне кажется пластиковые ножки из икеи со временем меняют высоту потому что нескрепленные шкафы заваливают вертикаль.
И еще у нас в лерое другой асортимент.
sanya1965
sanya1965
09.09.2022 в 12:30:23
Бывает поиск по картинке в гугле, можно найти в вашем регионе. Мне доводилось делать ящеги цокольные в неразборную кухню. Из фанеры 6мм сделал коробку-пенал, внутрь прикрутил направляйки. Потом закрепил пенал к убогим ножкам установленной кухни в двух местах. Ну и закатил туда ящеги. Пенал хорош тем, что можно выставить углы и мм особо точно. Если кухня не установлена, то все проще -делается прямоугольный шаблон, по нему крутить ноги. И еще. Про пластиковые убогие. После выравнивания полезно торцовкой нарезать бруски, и поставить их враспор пол-низ ящика рядом с хлипкими ногами.
Вадим М
Вадим М
11.09.2022 в 00:54:35
dimmo, "Volpato", наверное, правильно я понял Ваш вопрос? https://mastergrad.com/forums/t234314-cokolnye-yashchiki-volpato-razmery/ Посмотрите эту мою тему, может быть, желание искать данную систему отпадёт...
"Volpato" - не рекомендую никому!
strider1978
strider1978
11.09.2022 в 07:22:10
Речь не о цокольных ящиках, а о корпусах гарнитура.
