В русскоязычном интернете почему-то не нашел информации по отливу столешниц из бетона. А вопрос, как мне кажется. не безынтересный. Стал искать на английском - там информации побольше. Поделюсь.
Ссылка, рассказ о процессе в фотографиях:
Процесс показан довольно подробно. Я собираюсь сделать примерно так, но без шлифовки. Процесс себе представляю так:
- Форму надо выстелить полиэтиленом - это даст глянцевую поверхность. Пузыри потом можно будет затереть цементным раствором и слегка полирнуть все это дело.
- В качестве бетона планирую использовать пескобетон М-300, возможно платифицированный С-3.. Открытым остается вопрос с красителем. Где брать и что именно?
- Было бы любопытно побаловаться с кислотным травлением. В качестве протравы используют соляную кислоту с хлорным железом. Если найду химикалии, то обязательно попробую.
- Готовую поверхность покрывают акриловым лаком (сначала на ацетоне, потом водяной - он тверже), либо полиуретановым, либо цапоном.
Был бы рад услышать советы по бетоноведению, может у кого есть практический опыт?
