AnarchyBuilder
AnarchyBuilder
10.09.2022 в 13:18:11
Доброго времени всем.
Возможно ли отделать утеплённую пеноплексом стену керамогранитом? Есть ли какие-нибудь надежные схемы, что бы "не отвалилось"?
sanya1965
sanya1965
10.09.2022 в 13:39:06
Чтобы на 100%, то ставить профиля, КГ ставить на кляммеры, потом затирать. Кляммеры бывают скрытого исполнения.
bc----
bc----
10.09.2022 в 14:50:43
AnarchyBuilder написал: Доброго времени всем.
AnarchyBuilder, Полотном пилы делаем поверхность ЭППС шершавой. Мажем клеем С2, накладываем стеклосетку и вдавливаем ее в клей. Это базовый слой. Дальше на него укладываем плитку, как на обычный бетон.
AnarchyBuilder
AnarchyBuilder
10.09.2022 в 19:31:31
sanya1965, пеноплексом утеплена лоджия, профиля в данном случае не подойдут, так-как создадут мостики холода от стен пола и потолка.
AnarchyBuilder
AnarchyBuilder
10.09.2022 в 19:35:41
bc---- написал:
bc----, спасибо, а сетка чем плотнее тем лучше? например панцирная с плотностью 320 даст большую прочность или это не особо влияет в данном случае?
sanya1965
sanya1965
10.09.2022 в 21:32:37
AnarchyBuilder написал: sanya1965, пеноплексом утеплена лоджия, профиля в данном случае не подойдут, так-как создадут мостики холода от стен пола и потолка.
AnarchyBuilder, перед ремонтом нормальные люди делают проект, со всеми этапами. Если планировался КГ, то подготовку стен надо делать иначе. Начесывания и приклеивания могут помочь, а может и отвалится. Все как просили в заглавном посте.
AnarchyBuilder
AnarchyBuilder
10.09.2022 в 23:06:54
sanya1965, это конечно правильное замечание, но по утеплению стен на лоджии не так уж много вариантов. стоики из дерева или метала делать не хочу что бы не портить контур утепления или терять в площади. так что остается вроде бы только один вариант - пеноплекс на клей и грибки. от этого и приходится плясать - можно ли на него надежно закрепить керамогранит или не стоит рисковать и подумать о другом финишном покрытии?
Лоджия на южной стороне, так что перепад температур за год может быть от +40 до -30
евгений78
евгений78
11.09.2022 в 00:05:04
это как может быть на утепленной лоджии -30 градусов?выше вам процесс правильно написали,и главное клей правильно подберите.
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.09.2022 в 01:03:56
bc---- написал: Дальше на него укладываем плитку, как на обычный бетон.
вы так делали ?
AnarchyBuilder
AnarchyBuilder
11.09.2022 в 01:30:52
евгений78 написал: это как может быть на утепленной лоджии -30 градусов?выше вам процесс правильно написали,и главное клей правильно подберите.
евгений78, лоджия хоть и будет утеплена, но не факт что будет все время обогреваться, может просто какое-то время остаться закрытой, без включённого теплого пола.
смотрю в сторону Ceresit СТ 85... Это "правильный" клей?
евгений78
евгений78
11.09.2022 в 10:56:31
AnarchyBuilder, я бы взял литокол к77
