ANT/D
ANT/D
13.09.2022 в 14:50:26
sanya1965 написал: Чтобы на 100%, то ставить профиля, КГ ставить на кляммеры, потом затирать. Кляммеры бывают скрытого исполнения.
sanya1965,бред какойто
ANT/D
ANT/D
13.09.2022 в 14:52:09
fhntv написал:
bc---- написал: Дальше на него укладываем плитку, как на обычный бетон.
вы так делали ?
fhntv,сто раз
sanya1965
sanya1965
13.09.2022 в 20:57:02
Седня делал, как получить отверстия совпадающие с имеющимися в профтрубе. Кручу саморезы
приставляю лист по месту и слегка молотком. Получаю отметины.
Сверлю по центру отверстий, переворачиваю лист, и прикручиваю
Терь почему так пришлось.... Профтруба 2мм, около 200 отверстий, часть из них в 1см от стены. На сверлильном станке ушел грубо час. Если сверлить с рук дрелью насквозь, уйдет день и полсотни сверел. А я жадный....
AnarchyBuilder
AnarchyBuilder
15.09.2022 в 02:47:12
sanya1965, спасибо, более менее понятно
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.09.2022 в 10:25:05
ANT/D написал: сто раз
вщера видео смотрел - чувак на 30 мм пеноплекс укладывал керамогранит... правда перед этим фасадная сетка и втопленный обрызг - все как надя говорил ... а тут на стену сомневаются , на полах уже !
sanya1965
sanya1965
15.09.2022 в 13:02:33
fhntv, я уже выкладывал фотку, как другой чувак собирает совковой лопатой плитку, отвалившуюся от Эппс. Главное в этом вопросе -100% надёжность, а не гоголевское гадание, доедет ли телега до города, или колесо все же отвалится....
nadegniy
nadegniy
03.10.2022 в 16:34:49
sanya1965, Нет такой системы, не сочиняйте! ;)
nadegniy
nadegniy
03.10.2022 в 16:35:28
bc---- написал:
AnarchyBuilder написал: Доброго времени всем.
Возможно ли отделать утеплённую пеноплексом стену керамогранитом? Есть ли какие-нибудь надежные схемы, что бы "не отвалилось"?
AnarchyBuilder, Полотном пилы делаем поверхность ЭППС шершавой. Мажем клеем С2, накладываем стеклосетку и вдавливаем ее в клей. Это базовый слой. Дальше на него укладываем плитку, как на обычный бетон.
bc----, Нельзя так делать, учите матчасть по СФТК Мокрый Фасад.
nadegniy
nadegniy
03.10.2022 в 16:39:09
евгений78 написал: это как может быть на утепленной лоджии -30 градусов?выше вам процесс правильно написали,и главное клей правильно подберите.
евгений78, лоджия хоть и будет утеплена, но не факт что будет все время обогреваться, может просто какое-то время остаться закрытой, без включённого теплого пола.
смотрю в сторону Ceresit СТ 85... Это "правильный" клей?
AnarchyBuilder, Это лучший клей для Базового Армирующего Слоя. Но вначале проверьте качество приклейки ЭППС на основание. ЭППС должен быть тщательно зашкурен ножовокой либо наждачной тёркой до очень рельефного состояния !#[https://www.youtube.com/watch?v=ZD_kp7Q-gcM&t=84s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy
nadegniy
03.10.2022 в 16:42:55
AnarchyBuilder, Приклейка ЭППС на основание на цементный клей типа Ceresit CT83, CT85, можно Baumit ProContact, StarContact, можно на клей-пену Ceresit CT84. Обязательно в местах примыкания вывести сетку из-под системы. Фасадная Стеклотканевая Сетка Bautex Krepix 2000 !#[https://www.youtube.com/watch?v=nJ0gXFrLd24&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2] Не попадите на подделку типа как здесь !#[https://www.youtube.com/watch?v=DlnHkJZWovs&t=22s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy
nadegniy
03.10.2022 в 16:48:36
Под плиточную облицовку нужен Двойной Базовый Армирующий Слой из клея типа Ceresit CT85, CT190< Baumit ProContact, StarContact и двух слоёв стеклотканевой сетки Bautex. Первый слой это Панцирная Сетка Bautex Krepix 320, она 320 гр/м2, через первую базу Дюбеля и Фасадная Стеклотканевая Сетка Bautex Krepix 2000 4х4мм, 165 гр/м2 !#[https://www.youtube.com/watch?v=ryfCZQOH6pQ&t=467s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2] !#[https://www.youtube.com/watch?v=yLjNly29ENg&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2] !#[https://www.youtube.com/watch?v=eGVzm2yGPDM&t=908s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
