bc----
bc----
11.09.2022 в 11:07:35
AnarchyBuilder написал:
bc---- написал:
AnarchyBuilder написал: Доброго времени всем.
Возможно ли отделать утеплённую пеноплексом стену керамогранитом? Есть ли какие-нибудь надежные схемы, что бы "не отвалилось"?
AnarchyBuilder, Полотном пилы делаем поверхность ЭППС шершавой. Мажем клеем С2, накладываем стеклосетку и вдавливаем ее в клей. Это базовый слой. Дальше на него укладываем плитку, как на обычный бетон.
bc----, спасибо, а сетка чем плотнее тем лучше? например панцирная с плотностью 320 даст большую прочность или это не особо влияет в данном случае?
AnarchyBuilder, не могу сказать, экспериментов не ставил, работал именно с такой.
bc----
bc----
11.09.2022 в 11:08:31
fhntv написал:
bc---- написал: Дальше на него укладываем плитку, как на обычный бетон.
вы так делали ?
fhntv, да. А с какой целью интересуетесь?
bc----
bc----
11.09.2022 в 11:10:23
евгений78 написал: это как может быть на утепленной лоджии -30 градусов?выше вам процесс правильно написали,и главное клей правильно подберите.
евгений78, лоджия хоть и будет утеплена, но не факт что будет все время обогреваться, может просто какое-то время остаться закрытой, без включённого теплого пола.
смотрю в сторону Ceresit СТ 85... Это "правильный" клей?
AnarchyBuilder, поддержу, литокол к77. В крайнем случае к80, если с бюджетом беда.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.09.2022 в 13:58:21
bc---- написал: А с какой целью интересуетесь?
терзают смутные сомнения что это так себе идея ?
sanya1965
sanya1965
11.09.2022 в 14:45:52
AnarchyBuilder, в грибки можно закручивать саморезы. Ставьте ГКЛ, и крутите в эти грибки. Потом грунтовка и КГ на клей.
bc----
bc----
11.09.2022 в 16:45:08
fhntv написал:
fhntv, почему? По ЭППС нормально, он сам себе гидроизоляция.
AnarchyBuilder
AnarchyBuilder
11.09.2022 в 21:28:08
bc----, евгений78, спасибо.
литокол к77, если я правильно понял клей для керамогранита? вы им прямо сразу оштукатуриваете ЭППС?
я хотел сначала оштукатурить специальным клеем для ЭППС (Ceresit СТ 85 как раз для эппс), а потом на него клеить по технологии керамогранит. Думал так сцепление на отрыв будет лучше.
AnarchyBuilder
AnarchyBuilder
11.09.2022 в 21:34:27
sanya1965 написал: AnarchyBuilder, в грибки можно закручивать саморезы. Ставьте ГКЛ, и крутите в эти грибки. Потом грунтовка и КГ на клей.
sanya1965, вся конструкция весом под перу центнеров будет висеть на нескольких десятках саморезов вкрученных пластмассу толщиной пару миллиметров?
sanya1965
sanya1965
11.09.2022 в 23:59:39
AnarchyBuilder, 1см самореза в дюбеле держит 10кг. По уму если, то квадратами 30смх30см, на 1м2 9 саморезов. Дальше посчитаете сами. Мне считать не надо, я все давно практически усвоил. Начесанный Эппс с клеем несёт в десятки (!) раз меньше.
AnarchyBuilder
AnarchyBuilder
12.09.2022 в 11:47:51
sanya1965, я понял, вы предлагаете вкручивать саморезы вместо гвоздей в грибки. Но гвозди в грибках гораздо тоньше, войдут ли саморезы до конца? и еще как вы точно попадаете в отверстие через гипсокартон? небольшая ошибка и место крепления будет испорчено...
sanya1965
sanya1965
12.09.2022 в 14:33:59
AnarchyBuilder, Вы создали ситуацию, когда выбор между "прохо" и "очень плохо". Сейчас можно исправить, но гланды придется вырезать сзади, сиречь попадать в закрытые отверстия. Короче... Вынуть пластиковые гвозди, замерить длину. Купить черные саморезы, у меня шли 87, 102, 127, в зависимости от толщины утеплителя. В готовые отверстия вставить саморезы малой длины, штоп шляпа была в уровень гриба. Постучать молотком. Просверлить по вмятинам, поставить ГКЛ и закрепить. Через ГКЛ насверлить отверстия под шаг 30х30, и о5 на грибы и саморезы. То, что будущие грибы будут выступать над ГКЛ, плевать. Там 2мм,а слой клея 5мм. Все уместится. Если найду седня старые фотки, прицеплю. Кста, за тот заказ Зак заплатил втрое. За свою глупость и жадность заказать проект.
