GAMeovER
Хшанув
12.09.2022 в 23:52:49
По всей квартире снимаем старый пол по лагам и укладываем новый на сухой стяжке. Все было хорошо, пока не положили пол в коридоре. В итоге, разница с уровнем пола в коридоре и на кухне достигает 3,5 см. На кухне залит бетон. Думаю снять на кухне с помощью перфоратора и болгаркой эту разницу и выравнить до нужного уровнять наливным полом. Снять всю плиту - в текущей ситуации не реально, хотя было бы правильно. Сама плита 10-15 см если не больше.
К каким последствиям может привести такой вариант? На форумах встречал, что наливной пол может отойти. Еще, что ухудшится у соседей звукоизоляция (она и так у нас плохая). Есть ли варианты в данном случае улучшить ее хоть как бы? С какими проблемами еще могу столкнуться?
pool
13.09.2022 в 00:23:17
GAMeovER написал: С какими проблемами еще могу столкнуться?
Перф придётся ремонтировать и спина будет болеть с утра.
GAMeovER
Хшанув
13.09.2022 в 00:30:53
pool, со спиной за время ремонта уже свыкся, а вот перфоратор жалко. Есть какие-то варианты снять проще?
fhntv
Можайск
13.09.2022 в 20:48:26
GAMeovER написал: Все было хорошо, пока не положили пол в коридоре. В итоге, разница с уровнем пола в коридоре и на кухне достигает 3,5 см.
с таким подходом к расчетам нет смысла горевать о 3 см уровня, работайте дальше смело
GAMeovER написал: Думаю снять на кухне с помощью перфоратора и болгаркой эту разницу и выравнить до нужного уровнять наливным полом. Снять всю плиту - в текущей ситуации не реально, хотя было бы правильно. Сама плита 10-15 см если не больше.
вы собрались "снять" всю плиту перекрытия ? или сверху плиты перекрытия еще залиты 15 см "бетона" ?
Andrey986
13.09.2022 в 22:17:04
Бойтесь соседей. Они вам спасибо не скажут за ваш перфоратор, быстро демонтировать не получится
GAMeovER
Хшанув
14.09.2022 в 02:17:15
fhntv написал: или сверху плиты перекрытия еще залиты 15 см "бетона" ?
На плите лежит слой залитого бетона. Вот на нем хочу снять слой.
Andrey986 написал: Они вам спасибо не скажут за ваш перфоратор, быстро демонтировать не получится
Вот это одна из причин, которая останавливает. По чуть чуть придется, чтобы не бесить
Федя222
Барнаул
14.09.2022 в 04:23:35
GAMeovER написал: В итоге, разница с уровнем пола в коридоре и на кухне достигает 3,5 см. На кухне залит бетон. Думаю снять на кухне с помощью перфоратора и болгаркой эту разницу и выравнить до нужного уровнять наливным полом. Снять всю плиту - в текущей ситуации не реально, хотя было бы правильно. Сама плита 10-15 см если не больше.
Уровень стяжки на кухне выше нового пола на 3,5 см? Скорее всего снять эту разницу будет тот еще гемор, проще снимать всю стяжку.
GAMeovER
Хшанув
14.09.2022 в 12:09:01
Федя222 написал: Скорее всего снять эту разницу будет тот еще гемор, проще снимать всю стяжку.
Разница образовалась из-за того что перепад старого пола достигал до 5 см. Когда вывели в ноль и ровно, то плита и дала сюрприз. Поднять новую стяжку можно максимум на 1 см. А дальше уже будет выше подъезда
Radio
23.09.2022 в 13:48:31
GAMeovER написал: На плите лежит слой залитого бетона
Вы уверены, что это "слой бетона", а не само перекрытие?
santynele
24.09.2022 в 02:02:32
Мдаааа…скупой платит дважды… Вам нужно было нанять нормального мастера и он Вам сказал какой результат получили бы….таким образом Вы бы за ранее приняли нормальное решение и не столкнулись бы с такой херней.
