Rajva
Rajva
Красноярск
18.04.2007 в 09:54:58
Так все же гипсокартонить или штукатурить? Дом сталинка, внешние стены кирпич, внутри три колонны из кирпича, перегородки между комнатами будут гипсокартонные. В прежней своей сталинке делал штукатурку, но она через год два в нескольких местах потрескалась, причем порвала обои и трещины были по 2-3 мм. Правда штукатурили северные корейцы, и материалом у них был песок и цемент, но все равно такие большие щели не удержала бы и хорошая смесь. Сейчас встал вопрос как же сделать в этот раз? Трубы отопления сильно близко к стенам и поэтому придется садить гипсокартон на клей (какой кстати минимальный слой клея)… Или все же лучше оштукатурить стены. Пол у меня деревянный и поэтому если гипсокартон будет опираться на пол, то рано или поздно от небольшого движения пола гипсокартон потрескается на стыках. Или не потрескается? Поделитесь своими соображениями.
Oleg S
Oleg S
18.04.2007 в 10:38:45
2Rajva Всегда надо только штукатурить, ГКЛ отстойный материал в принципе и используется для быстроты и дешевизны, поэтому область его применения турецкие вагончики-бытовки, но Вы то для себя делате и жить будете в этой квартире, зачем делать ходы для тараканов, которые придут к вам от соседей? Что касается штукатурки, то неправильно штукатурили, мне делали стены до 100 мм слои кое где, перфоратором не сдолбешь, всё по маякам делалось, так в такую стену приятно что-либо крепить, скорее всего пластификатор не применяли при штукатурке...так что...только штукатурте, но с правильными штукатурами и по маякам.
Rajva
Rajva
Красноярск
18.04.2007 в 12:04:47
Оно вроде и понятно, что штукатурить, но почему в предыдушей квартире у меня трешины пошли и очень широкие. Не повторится ли это и сдесь? Ну а из какого тогда метериала делать перегородки если "ГКЛ отстойный материал"? пол то хоть и лежит на железных балках, но все равно он деревянный и больших нагрузок не перенесет.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
18.04.2007 в 12:08:29
Rajva написал : но почему в предыдушей квартире у меня трешины пошли и очень широкие.
трещит всё , например от усадки дома, "усушки" бетона.
Rajva
Rajva
Красноярск
18.04.2007 в 12:13:47
ммм.... усадка и усушка... в сталинке то которой 50 лет от роду.... я думал там уже все усохло и усело..
=vadim=
=vadim=
Челябинск
18.04.2007 в 12:50:43
Rajva написал : я думал там уже все усохло и усело..
ну котлован копать начали недалеко, например. Бетон "сохнет" годы.
