Всем привет.
Подскажите кто разбирается. Котёл Ferroli Domina F24N при включении:
- На пол секунды включаются все три индикатора и гаснут, включается циркуляционный насос.
- Загорается и горит только один красный индикатор.
- Через примерно 20-30 секунд отключается циркуляционный насос, остаётся гореть красный индикатор (не мигает).
Вентилятор не включается, попытки розжига не происходит (не доходит до этого)
Было подозрение на реле вентилятора - не подтвердилось, реле рабочее, но "мозги" даже не пытаются включить его. Если замкнуть реле - вентилятор работает норм.
Датчик перегрева проверен - замкнут по умолчанию, при нагреве размыкается.
Пресостат исправен.
Где искать. Заранее спасибо
