verhov
verhov
Орел
15.09.2022 в 12:09:13
Hitgher написал: Стояк в другой теме его. Там чую будет квест с кучей тем.
И тут его выкладывал ;)
Была тема с общим ремонтом, но что то перестали там отвечать :( Самому не нравится, когда куча тем.
verhov
verhov
Орел
15.09.2022 в 23:09:56
погуглив картинки по поводу какие есть трубы и остальные комплектующие, кажись сформировалась мысль. От стояка: уголок 110х110*50 для вывода под стиралку (потом 50-40 и сороковой трубой через уголки на 45 и трубы хитрым путем до места установки сифона, примерно прикидывал, все сходится, только поработать болгаркой по стене), переход 110-90, поставить его так, чтоб не было водопада в трубе (опустились на 2 см), 90х90х90 на 45 градусов, с счет отсутствия вкладыша из комплекта еще почти 1 см выигрыша. ну а далее 90-50 на умывальник/ванну. Вроде выигрываю 3 см + повыбирать унитаз, смотрел какой формы бывают, есть которые типа чуть ниже (там типа бортик перед смывным вводом). Получу 3-4 см выигрыша точно. А это почти будет допуск по высоте трона.
Спасибо всем за мысли и советы. Только вот в нашей деревне что то не видать таких комплектующих, чуть погуглил и не нашел, только через инет получается :(
ANT/D
ANT/D
Эксперт
21.09.2022 в 20:17:38
"расчехлите" трубу стояка от раствора.разберите у себя стояк и "осадите" свой тройник вниз к соседу.путëм постукивания молотком через деревяшку.она осядет в компенсаторе у соседа(если есть).кооперироваться с соседом внизу нужно.в ютубе полно роликов "опускание вывода канализации" или что-то подобное
verhov
verhov
Орел
23.09.2022 в 11:24:13
ANT/D, получил комплект труб на 90, собрал, приставил (правда сам отвод на 90, который идет с инсталляцией, не резал и не вставлял тройник). Вроде по расчетам получается выше нормы на 5-7 мм, но это не точно :) Не много пугают сообщения, что если заузить трубу до 90, то следующий потом переход на 50 с выводом на ванны/раковины, приведет к срыву гидрозатвора. Перед замуровыванием буду ставить эксперименты, как все это будет работать.
