Renex
Renex
Юбилейный
15.09.2022 в 19:09:29
Многоквартирный дом, 20й этаж из 23, если вытащить какую-либо заглушку или сифон, то из канализации идет мощный поток воздуха, так же иногда появляется неприятный запах, похоже прорывается через уплотнения на стыках, но главный вопрос - откуда идёт такой подпор воздуха по стояку?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.09.2022 в 06:38:26
Renex написал:
  • откуда идёт такой подпор воздуха по стояку
Вода стекая в систему выталкивает от туда канализационные газы Вечером когда все приходят с работы и открывают воду канализыционные газы так или иначе оказываются на улице по всей длинне канализационных сооружений.
VladM
VladM
Саратов
16.09.2022 в 11:21:54
Проблема либо на техническом этаже либо связана с самодеятельностью слишком умных владельцев квартиры на последнем этаже. Проблема должна решаться управляющей компанией.
EV.SA
EV.SA
16.09.2022 в 14:40:32
Это нормальная ситуация ,забор воздуха может идти и из коллектора (центральной канализации) А сверху труба не герметична ,поэтому получается такой поток
Renex написал: прорывается через уплотнения на стыках
а здесь смотреть нужно
@fev.santeh Инста
касимов
касимов
Касимов
16.09.2022 в 18:38:55
Renex написал: откуда идёт такой подпор воздуха по стояку?
Фановая труба забита или ампутирована.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.09.2022 в 05:23:24
Renex написал: иногда появляется неприятный запах, похоже прорывается через уплотнения на стыках
Как вариант, газам некуда выходить, давление газов в трубе повышается и газы продавливают уплотнение. Пищите в управляющую компанию. Пусть обеспечивают свободный отвод газов.
ИМХО (IMHO)
Aтос
Aтос
17.09.2022 в 09:03:15
Да нету никакой проблемы - восходящий поток канализационных газов это нормальная ситуация, тем более для 20-го этажа.
Renex
Renex
Юбилейный
17.09.2022 в 12:19:44
Aтос, вызывал сантехников от УК, они тоже так же говорят, что возможно где-то слабый прижим уплотнителей при подключении инсталляции, но мол с фановыми трубами все в порядке. И гидрозатворы не срывает, опять же. Просто раньше жил в более низких домах и этажах, и там не было такого подпора воздуха.
