fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.09.2022 в 14:18:07
MADONNA написал: Насчет электроэррозии - согласна, но еще лучше лазером
с лазером ты точно борщнула, а вот процесс эрозии доступен прямо на колене в гараже при штатном вольтаже аккума и ванночке
MADONNA написал: он спрашивал можно ли использовать бур(сверло) по бетону
ответ простой - нельзя ты тоже изящно посоветовала заточить победит алмазом , где его взять только не сказала , для этой цели нужно мелкое зерно, диск по камню точно не вариант
MADONNA написал: ничего не предлагая по существу
что можно предложить человека страдающему ерундой ? поставить сварную точку на валу ? взять угольный электрод и продуть воздухом дыру как в аппаратах ПГР ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.09.2022 в 20:07:20
Dikoy написал: Собственно, задумка - зафиксировать полуось в трубе перпендикулярным шплинтом из болта. Для этого она и сверлится. Можно, в принципе, другой способ фиксации придумать.
Dikoy, на оси сделать паз. Насадить обрезок трубы в которой в отверстие вкручен болт. Болт фиксирует трубу на оси в паз. Болт контрить после закручивания.
Александр12
Александр12
19.09.2022 в 22:34:47
Полуось неплохо сверлиться сверлом для кафеля.Только обороты минимальные и смазка.Так сам сверлил полуоси,когда делал самодельный мотоблок.
Dikoy
Dikoy
25.09.2022 в 01:06:58
Ну, я таки не стал ипстись и затянул обычный трубный хомут. Держится очень хорошо, даже контрить в дырку не потребовалось. Идея с трубой и болтом тоже хорошая, возьму на заметку.
https://i.postimg.cc/8PfynPPj/IMG-20220924-204841.jpg https://i.postimg.cc/KcHqNgb6/IMG-20220924-204850.jpg
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.09.2022 в 11:20:54
Нормальные герои Всегда идут в обход…
Narrenfreiheit
