Andrew_Ko
Andrew_Ko
18.09.2022 в 14:09:07
Есть инверторный бензиновый генератор Калибр БЭГ-900И. При включении его на освещение бытовки очень противно мерцают лампы. Мерцают не только светодиодные, но и лампы накаливания. Старая энергосберегающая лампа (формой как мозги) светит ровно. Не пойму в чем проблема? Исходя из того, что генератор инверторный, он должен преобразовывать постоянное напряжение в переменное с их развязкой и выдавать идеальную чистую синусоиду. Может сам блок инвертора не работает?
megrad
megrad
18.09.2022 в 18:29:56
Andrew_Ko, ссылка ссылка
Andrew_Ko
Andrew_Ko
18.09.2022 в 21:06:04
megrad, В этих ветках нет ответа на мой вопрос о правильности работы инвертора
megrad
megrad
19.09.2022 в 11:38:31
Andrew_Ko, начните с генератора.
strider1978
strider1978
19.09.2022 в 11:59:35
Andrew_Ko написал: Исходя из того, что генератор инверторный, он должен преобразовывать постоянное напряжение в переменное с их развязкой и выдавать идеальную чистую синусоиду.
Абсолютно точно не должен. Подключите осциллограф и увидите интересное. Ступенчатая аппроксимация проще и дешевле, и ожидать синус от бюджетной тарахтелки как минимум наивно.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.09.2022 в 09:56:44
Andrew_Ko написал: Не пойму в чем проблема?
Вероятно, в слишком маленькой нагрузке.
