Matt
Matt
Брест
18.09.2022 в 16:45:09
Добрый день!
Планирую поставить стиралку на кухне под столешницу и вывести розетку для нее на кухонной фартух, т.е. чуть выше столешницы и самой стиралки соответственно.
Электрики говорят, что зря я заиорачиваюсь, можно розетку сделать сзади корпуса стиралки под столешницей, включить стиралку в розетку при подключени и никогда ее из розетки не выключать.
Отключить линию можно, выключив автомат в щитке (на стиралку отдельный автомат).
я не могу понять, они правы или нет. Действительно ли можно стиралку из розетки никогда не выключать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.09.2022 в 16:56:57
Они правы
Narrenfreiheit
zvezdopad
zvezdopad
18.09.2022 в 17:19:34
Можно-то, оно конечно, можно. Однако, удобней всё-же иметь доступ к розетке. Даже раз в год лазать под столешницу - не самое забавное занятие. А с точки зрения безопасности, разумеется, автоматом обеспечивается отключение не хуже связки вилка-розетка. Так что, с точки зрения безопасности предложение вполне логичное. Но, выдвигать СМ иногда всё-же приходится. И хорошо, если длина шнурка позволяет делать это не вынимая его из розетки. А если нет?
sura51
sura51
18.09.2022 в 17:58:40
Matt, Лучше вывести розетку в соседний ящик под столешницей, но не под мойку.
megrad
megrad
18.09.2022 в 18:03:04
Matt написал: Действительно ли можно стиралку из розетки никогда не выключать?
Вы часто отключаете потребители от сети?
zvezdopad
zvezdopad
18.09.2022 в 18:32:38
megrad написал: Вы часто отключаете потребители от сети?
Судя по вопросу, вам это делать ещё не доводилось?
megrad
megrad
18.09.2022 в 18:59:36
zvezdopad, судя по ответу Вы апологет ТБ?
zvezdopad
zvezdopad
18.09.2022 в 19:41:52
megrad, Отнюдь. Однако, и далеко не противник оной. Даже странно видеть столь необоснованное предположение.
Schalun33
Schalun33
Алексин
19.09.2022 в 00:10:07
Matt написал: Планирую поставить стиралку на кухне под столешницу и вывести розетку для нее на кухонной фартух, т.е. чуть выше столешницы и самой стиралки соответственно. . Электрики говорят, что зря я заиорачиваюсь, . Действительно ли можно стиралку из розетки никогда не выключать?
Делайте... :D В столешнице дырку просверлите, что б "вилку" просунуть к розетке. Потом запените, а провод - банкой с цветами прикроете... . Электрики явно что-то умалчивают... :D Думают они другое. . Касательно "никогда" - это на вряд ли. А вот после каждой стирки (именно это же "читается промеж строк") - явно не нужно. пс: Но если раз в год выдвинуть СМА - проблема сия велика есть, то... дырка.
ser000
ser000
19.09.2022 в 01:20:17
У каждого свои тараканы, одно время из-за особенностей подключения отключал СМ от сети из розетки. Кто-то всегда воду отключает от СМ когда не стирает или вообще всю воду отключает когда уходя из квартиры. По инструкции ТБ прежде чем начать работать с компьютером надо вымыть руки и зачем-то умыться.
Зависит от сценария использования, в некоторых случаях стоит отключать, если не из розетки, то автоматом от сети, а иначе, например, дети могут настирать чего-нибудь не того.
Matt написал: Электрики говорят, что зря я заиорачиваюсь, можно розетку сделать сзади корпуса стиралки под столешницей, включить стиралку в розетку при подключени и никогда ее из розетки не выключать.
Можно и вовсе без розетки - было бы желание.
zvezdopad написал: выдвигать СМ иногда всё-же приходится.
Не встречал такой необходимости для техники под столешницей, когда за неё ни чего не заваливается, то необходимость выдвинуть обычно наступает в некоторых случаях через десятки лет: либо при протечках или при необходимости заменить/вывезти технику.
zvezdopad написал: хорошо, если длина шнурка позволяет делать это не вынимая его из розетки. А если нет?
Логика говорит, что если длина провода не позволяет выдвинуть технику, то не получится подключить технику изначально.
юра Т
юра Т
19.09.2022 в 07:36:31
zvezdopad написал: Даже раз в год лазать
Schalun33 написал: Но если раз в год выдвинуть СМА
подскажите, а зачем раз в год выдвигать? (может мне тоже нужно)
