Parkan011
Parkan011
18.09.2022 в 22:16:59
Всем привет. Подскажите пожалуйста стоит 3 фазное противопожарное УЗО на 16А , после него 8 автоматов на 16А. Слышал что УЗО должно быть номиналом выше и что что нельзя его на 8 автоматов.
MaSeVi
MaSeVi
18.09.2022 в 22:27:16
Parkan011 написал: Всем привет. Подскажите пожалуйста стоит 3 фазное противопожарное УЗО на 16А , после него 8 автоматов на 16А. Слышал что УЗО должно быть номиналом выше и что что нельзя его на 8 автоматов.
Parkan011, Это на 4Р УЗО нежелательно ставить автоматы на 1 фазу. Что стоит до самого УЗО. А так про согласование номиналов УЗО и АВ - порочный миф
Parkan011
Parkan011
18.09.2022 в 23:06:35
MaSeVi, до УЗО вводной на 25А в щитке на улице
MaSeVi
MaSeVi
18.09.2022 в 23:12:37
Parkan011, А на какие группы эти 8 автоматов? Сечения кабелей к ним, можете уточнить?
Parkan011
Parkan011
19.09.2022 в 05:50:53
MaSeVi, ввел в заблуждение 5-16А и 3-10А разделены гребенкой на группы розетки и свет, соответственно везде медь розетки 2.5 КВ, свет 1.5 кв.
AlexeyL
AlexeyL
19.09.2022 в 08:52:32
Parkan011 написал: 5-16А и 3-10А разделены гребенкой на группы розетки и свет,
А где в этой схеме групповые УЗО номиналом 30 мА на все без исключения группы с розетками?
Parkan011 написал: до УЗО вводной на 25А в щитке на улице
Следовательно, вводное УЗО должно иметь рабочий ток 25А или более. Срочной проблемы нет (поскольку при ограниченном по времени превышении рабочего тока ничего не происходит), но желательно поменять. Номинал у вводного УЗО какой?
И последний вопрос. Система заземления в доме какая? TN или TT? При системе TN общее вводное УЗО не обязательно, при системе TT обязательны и вводное УЗО, и групповые УЗО на все без исключения группы (не только розетки).
Parkan011
Parkan011
19.09.2022 в 10:21:10
AlexeyL, заземления нет, есть ноль, приходит со столба на столбе умный счётчик мир. Сначало вводный 3-х фазный автомат на 25А в щитке, дома 3-х фазное противопожарное УЗО на 16А 300ма с него на автоматы 5шт-16А и 3шт 10А , Гребёнка 3-х рядная или как её называют не знаю 3 фазная) на автоматах этих стоит.
AlexeyL
AlexeyL
19.09.2022 в 10:42:22
Понятно. Всё плохо, и Вам нужно срочно разбираться с заземлением. Прокомментирую коротко.
Parkan011 написал: заземления нет, есть ноль
Да, в трёхфазных сетях в качестве основного заземления должен использоваться ноль сети. Но к этому нулю предъявляются специальные требования: при невыполнении можно получить вместо заземления фазу или другую беду. В частности, при воздушной линии необходимо повторное заземление на вводе в дом - иначе можно поймать грозовой разряд на всё заземлённое. Всё это вместе называется "система заземления TN-C-S", или просто "TN".
Сейчас Ваша схема с УЗО практически бесполезна. Присутствует необязательное в системе TN УЗО с номиналом 300 мА (и с неверным рабочим током), отсутствуют обязательные и жизненно важные УЗО 30 мА на розетки. Разбирайтесь.
Parkan011
Parkan011
19.09.2022 в 12:34:14
AlexeyL, спасибо, к сожалению заземления уже не сделать никак, кабель идёт под землёй на большом расстоянии и проходит через участки, плюс сам щиток в доме куда приходит кабель перекрыт со всех сторон ванной и пристройкой. Остаться один вариант это вскрыть полы раздробить плиту)
AlexeyL
AlexeyL
19.09.2022 в 12:50:47
Parkan011 написал: кабель идёт под землёй на большом расстоянии
Какие характеристики у кабеля? Сколько проводов и какое сечение проводов?
Parkan011 написал: Остаться один вариант это вскрыть полы раздробить плиту
У Вас какие-то фантастические представления о конструкции повторного заземления. Что мешает забить заземление на улице рядом с домом и провести от него провод к главному щиту?
Заодно напоминаю о необходимости уравнивания потенциалов. Желательно подключить к этой же шине арматуру фундаментной плиты, если таковая есть.
Parkan011
Parkan011
19.09.2022 в 14:20:49
AlexeyL, 4 жилы 3 фары и ноль, алюминий на вскидку сечение одной жилы 13-16.
