MaSeVi
MaSeVi
19.09.2022 в 14:35:40
Parkan011 написал: AlexeyL, 4 жилы 3 фары и ноль, алюминий на вскидку сечение одной жилы 13-16.
Parkan011, Если нет никакой возможности сделать у столба повторку, то делайте у дома ТТ (штыревое заземление). Провод РЕ от земли в щит в доме. В нём 3 УЗО на 25А. От них далее по автоматам. В уличный щит ставите УЗО 4Р с индексом S, на 100/300мА.
Parkan011
Parkan011
19.09.2022 в 15:08:29
MaSeVi, возле дома как я и писал практически не реально, щиток расположен далеко от земли, кабель придется вести через весь дом, либо пол возле щитка с бетоном плитой долбить(
AlexeyL
AlexeyL
19.09.2022 в 15:19:29
Parkan011 написал: 4 жилы 3 фары и ноль, алюминий на вскидку сечение одной жилы 13-16.
Да, такой ноль может быть пригоден для организации заземления по системе TN-C-S. Изучайте подробности. Ещё раз повторю, что без организации в доме заземления ваше УЗО 300 мА практически бесполезно.
MaSeVi написал: Если нет никакой возможности сделать у столба повторку
Вы уверены, что повторное заземление возле дома не заменяет повторное заземление у столба?
MaSeVi
MaSeVi
19.09.2022 в 15:19:55
Parkan011 написал: кабель придется вести через весь дом
Зачем? Земля, как таковая вообще только в одном месте, что ли?))))
Parkan011
Parkan011
19.09.2022 в 15:55:40
MaSeVi, по факту да. Ну можно через крышу) но там второй этаж) яж говорю чтобы подвести землю в щиток в доме надо либо в полу либо 2 стену проходить, представьте что у вас щиток стоит по середине дома!
AlexeyL
AlexeyL
19.09.2022 в 16:04:06
Parkan011 написал: представьте что у вас щиток стоит по середине дома!
Представил. И что? У Вас дом 100х100 метров?
И по поводу СУП. Арматура в плите фундамента есть? Прицепиться к ней можно?
Parkan011
Parkan011
19.09.2022 в 16:14:04
AlexeyL, без понятия по поводу арматуры , пол дерево под полом утеплитель, дальше плита. Дома от застройщика) на стройке не присутствовал.
megrad
megrad
19.09.2022 в 16:36:42
Parkan011 написал: Дома от застройщика
Таун хаус?
Parkan011
Parkan011
19.09.2022 в 16:45:49
megrad, нет обычный двухэтажный дом 9*9.
AlexeyL
AlexeyL
19.09.2022 в 17:02:53
Parkan011 написал: 9*9.
И от щита до улицы 5 метров максимум. В чём проблема проложить провод?
Parkan011 написал: пол дерево под полом утеплитель
В санузле тоже?
Parkan011
Parkan011
19.09.2022 в 17:18:59
AlexeyL, да тоже в санузле (. На самом деле я не очень понимаю зачем это заземление, жил в доме 50 года постройки тоже частный дом, заземления не было и ничего не происходило, так же был бойлер, стиралка, ПММ и т.д Дом до сих пор стоит и ничего)
