Bruce333
Bruce333
Иваново
20.09.2022 в 19:16:04
Добрый день! Подскажите какие кабели нужны для подключения "трёхфазного" трекового шинопровода (выключатель соответственно тройной). У производителя нет инструкции на сайте, в магазине тоже внятного ничего не смогли сказать.
megrad
megrad
20.09.2022 в 19:22:47
Bruce333, переведите.
Bruce333
Bruce333
Иваново
20.09.2022 в 19:29:18
megrad, я имею ввиду какие именно кабели и по сколько жил должны подходить к шинопроводу и к выключателю. Пятижильный и туда и туда (5х1,5)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2022 в 19:38:30
Bruce333 написал: Подскажите какие кабели нужны для подключения "трёхфазного" шинопровода (выключатель соответственно тройной).
Кавычки следует понимать таким образом, что фаза будет одна? Трёхжильный проводник до выключателя, пятижильный от выключателя до подвода питания. Формально нарушение, если мощность ничтожная, то можно пренебречь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2022 в 19:39:32
Bruce333 написал: Пятижильный и туда и туда (5х1,5)?
Всё-таки три фазы?
Bruce333
Bruce333
Иваново
20.09.2022 в 19:43:23
ВТБ!, кавычки, потому что путаница с терминологией. У этих треков три токопровода (фазы) и один ноль, но они подключаются к однофазной сети (220В). Извиняюсь, если с терминологией напутала, но думаю вы поняли:) Я не правильно в предыдущем сообщении написала, я имела ввиду 4 жилы к выключателю и 5 светильнику. Получается не надо 4 жилы к выключателю, надо 3?
megrad
megrad
20.09.2022 в 19:52:08
Bruce333 написал: к шинопроводу
Что за шинопровод?
Bruce333
Bruce333
Иваново
20.09.2022 в 19:54:08
megrad написал:
Что за шинопровод?
megrad, прошу прощения, пропустила слово "трековый" :) Трёхфазный трековый шинопровод.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2022 в 20:03:08
Bruce333 написал: У этих треков три токопровода (фазы) и один ноль, но они подключаются к однофазной сети (220В).
Всё же основной способ подключения именно трёхфазный, а однофазный можно использовать при ограничении мощности. Но после перехода на светодиодные светильники для бытового применения это неважно.
Radio
Radio
Заблокирован
20.09.2022 в 21:21:54
ВТБ! написал: Всё же основной способ подключения именно трёхфазный
На трехполюсный выключатель? И какая в этом может быть необходимость? :popcorn
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2022 в 21:28:10
Radio написал: На трехполюсный выключатель?
Нет, на шинопроводы с ЛН. Не в быту и не сейчас.
