20.11.2022 в 19:51:44
vkudlo написал: BV, Могли бы ссылочку на MS полимерный дать Спасибо
vkudlo, их полно - поищите-ка сами что у Вас продается с названиями клей-герметик или жидкая резина, и в описаниях встречается слово:
  • гибридный
  • силановый
  • силоксановый
  • MS
  • MC Не силиконовый, не полиуретановый.
Например - не только в тубе 300мл, но может быть и колбасой 600мл https://leroymerlin.ru/product/kley-germetik-fasadnyy-cemmix-500-ml-chernyy-82577357/ тут - обьем в два раза больше, а цена ниже тубы.
ПУ тоже есть годные, но это отдельная тема...
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
21.11.2022 в 15:00:21
Короче возьму что то из этого
21.11.2022 в 15:33:59
vkudlo написал: Короче возьму что то из этого
vkudlo, флекси - слишком эластичный, макрофлекс - не знаю, но дорогой. Титан Стандарт - ПОХОЖЕ НЕ MS а каучуковые жидкие гвозди!! Купите бутылку бензина Калоша, и рулон безворсовых салфеток - стирать лишнее, не туда попавшее. Сразу не сотрете - когда полимеризуется - придется лезвием соскребать.
И не торопитесь снимать - полимеризуется в разы дольше в сравнении с силиконом, особенно на толстых швах. Стяжка должна отпылесошена с пристрастием, и хорошо прогрунтована - но не надо лужи с блеском . Этот клей липнет лучше к гладкому. Если не грунтовать - то втирать в поверхность, но это хуже. Обратную сторону ламината протереть той калошей дважды на всякий случай, бывает пленочка из чего-то воскоподобного.
Перед "боем" проведите "учения" - приклейте остаток ламината примерно 10х30 см на свободный участок стяжки, где ламинат будет просто на подложке... Позволит прочувствовать клей в работе и избежать ошибок. Клей наносите на участок 10х10см - так будет потом проще отдирать за неприклеенный конец, но скорее всего вы его отломаете - клеит хорошо. Не ранее, чем через сутки. Заодно узнаете - хватило времени или нет :) Клей - полосами через 1-2 см, либо частыми ляпухами - как удобней, но чтобы после прижатия между ними остались небольшие промежутки без клея 50-30%. Замкнутые контура, круги - нельзя - не выдавите воздух. Слой клея примерно 1.5мм - оптимальный, ИМХО. Планировать сильно тонкий слой клея - нельзя - не раздавите.
Чтобы точно попасть в уровень, и не утопить, раздавив клей - есть несколько вариантов приемов:
  1. на ламинат поклеить 2х сторонний вспененный скотч сантимов через 10 полосами и в промежутках клей полосами или точками. Скотч и ограничитель толщины шва и первоначальная фиксация. Так обычно клеят зеркала на стены. Скотч можно в 2 слоя - если толщины не хватает.
  2. использовать дистанционные проставки из резины, линолеума и тд - точками, полосками - либо на стяжку, либо на ламинат (на ту поверхность, на которую будет наноситься MSклей) на цианакрил секундный. Тогда можно спокойно придавить сверху на время схватывания.
С дистанционными прокладками в виде скотча или резины - примерьте на сухую... попали в уровень или нет.
21.11.2022 в 16:06:11
BV написал: vkudlo, флекси - слишком эластичный, макрофлекс - не знаю, но дорогой. Титан Классик - ПОХОЖЕ НЕ MS а каучуковые жидкие гвозди!!
Да, так и есть!
Уважаемый хххх, Вы сравниваете совершенно разный клей. Classic - сделан на основе синтетического каучука; Gallop - гибридная технология. Полимеризация у них разная: Classic - испарением растворителя; gallop - реакцией клея и влаги воздуха.
Берите GALLOP
Может каучуковый Классик и нормальный, но его повадки я не знаю. А хорошие паркетные клея - все же MS (либо ПУ)
Еще соудал хай так зверски клеит.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
22.11.2022 в 16:24:43
BV, Спасибо огромное, за такое подробное сопровождение! Ещё один момент - ламинат же двигающееся покрытие, просто я с этих соображений смотрел клея с эластичностью. MS- обладает хоть какой нибудь минимальной эластичностью?
22.11.2022 в 22:44:40
vkudlo написал: BV, Спасибо огромное, за такое подробное сопровождение! Ещё один момент - ламинат же двигающееся покрытие, просто я с этих соображений смотрел клея с эластичностью. MS- обладает хоть какой нибудь минимальной эластичностью?
vkudlo, да. Но они все разные. Какие-то как мягкая резина (их некоторые продают как "жидкая резина") - ну примерно как белый ластик, другие - тверже - как твердый ластик. Флекси - наверное должен быть как резина, но его не щупал. Но для ламината нормируют ну хотя бы полсантима зазора на езду. Но.. для комнаты... чем помещение меньше-тем и ... езда меньше.
Если рассчитывать, чтобы он двигался на клее в плоскости - тогда надо слой толще, высокие гребни клея поперек направления движения и заполнение 40-50% (гребень малораздавленный / пауза / гребень... ) или высокими холмиками - тогда направление не важно.
И все это сложно рассчитать. И ваш вариант не по инструкции - экспериментальный. Короче, клейте как написал.
В начале, как только появились подобные паркетные клея... один из производителей чутка накосячил и произвел сильно эластичный состав. Укладчики паркета тоже чуть накосячили и не оставили зазор.
Паркет когда влажно вставал домиком на несколько см, а когда становилось сухо - благополучно парковался на резиновой сопле ровно на свое место и все было незаметно.
22.11.2022 в 22:51:46
https://farbline.by/a39611-sravnenie-svojstv-kleevyh.html
Вот пишут, что некоторые тянутся в 7раз. Те, что мне попадались - раза в три - легко, обычный силикон порвался бы наверное раньше.
Если выдавить в трубку для коктейля, потом вытащить - узлом завязать и затянуть - без проблем.
Грэй
Грэй
23.11.2022 в 04:33:10
vkudlo написал: Ещё один момент - ламинат же двигающееся покрытие, просто я с этих соображений смотрел клея с эластичностью. MS- обладает хоть какой нибудь минимальной эластичностью?
такое свойство, как эластичность клея или герметика, имеет место при заполнении щелей, или при соединении встык при использовании герметика как клей, об эластичности герметика можете забыть - движения приклеенной плашки не будет.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
23.11.2022 в 10:02:40
Почитал отзывы по титану gallop, практически все пишут, что время схватывания очень короткое - что естественно создаёт определенные трудности Типа - если нет навыков, а площадь нанесения клея достаточна велика и время манипуляций ограничено, то результат может быть не таким как планировали.
23.11.2022 в 13:00:45
Грэй написал: при использовании герметика как клей, об эластичности герметика можете забыть - движения приклеенной плашки не будет.
если нанести полностью на плоскость - да, ну и в общем случае все верно.
Если как выше написал - полосами, точками - то 1- ну макс 1.5мм получить можно, если делать высоту точек миллиметров 5, и делать их не часто - но зависит от общей площади нанесения клея.
Если хочется точно знать как оно будет - проводят тест.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
23.11.2022 в 18:55:18
У меня подложка 3 ми Я собираюсь сделать так: Обрезать подложку отступив от стыка плитки 10см и вместо подложки на это расстояние нанести клей, как Вы сказали. Но слой получается не 1,5мм, а 3мм. Может через некоторые расстояния сделать вырез таким образом, чтобы полоски подложки шириной по 3-5см доходили прямо до плитки (чисто для того, чтобы жестко зафиксировать уровень четко вровень с плиткой) и придавить стык ламината и плитки чём-нибудь тяжелым (двумя пачками ламината). 3мм это же нормально для этих клеев? При эксплуатации, ламинат продавливаться и пружинить не будет в местах где будет клей?
