vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
22.09.2022 в 10:39:25
Добрый день! Исходные данные:
  1. Положена плитка на греющие маты (маты предварительно пролиты наливным полом.
  2. Уровень над стяжкой этого пирога колеблется от 15 до 20 мм. Нужно сделать так, чтобы ламинат вывести и со стыковать вровень с плиткой. Некоторые говорят можно обойтись подложкой и толщиной ламината, другие говорят нужно выводить наливным полом. Что кто порекомендует.
strider1978
strider1978
22.09.2022 в 10:55:02
vkudlo написал: Нужно сделать так, чтобы ламинат вывести и со стыковать вровень с плиткой.
Ламинат, стыковый профиль, плитка. Вровень только в таком порядке.
vkudlo написал: Положена плитка
Теперь вся надежда на арифметику и прямые руки.
евгений78
евгений78
22.09.2022 в 18:38:17
Если там где будет стык ровно 15мм,то можно ламинат 12мм и подложка 3мм,если именно на стыке так криво положена плитка,тогда,как выше сказано,нужен мастер с руками и наливной пол.
телефон 8 905 530 42 54
ser000
ser000
23.09.2022 в 12:15:19
strider1978 написал: Теперь вся надежда на арифметику и прямые руки.
Арифметику и допуски, а про последнии часто забывают.
евгений78 написал: Если там где будет стык ровно 15мм,то можно ламинат 12мм и подложка 3мм
Пирог всегда будет толще чем чистая арифметика, т.к. сложатся ещё неплоскостности поверхностей и неровности/выпуклости на плоскости. Возможно подложка нужна жёсткая, например пробка, что бы со временем не просело. Можно попробовать взять тоньше ламинат и толще подложку или наоборот до достижения оптимального варианта.
vkudlo написал: Некоторые говорят можно обойтись подложкой и толщиной ламината
Надо пробовать. Сделать контрольную закупку: коробку ламината (возможно несколько вариантов) и варианты подложки (возможно жёсткой вроде пробки) и попробовать получится ли выйти в ноль, а если получилось уже докупить то что подошло больше. Так же возможно придётся делать доски тоньше/стачивать по месту. Так что тут нужен хороший исполнитель (думается придётся доплатить за подгонку, а не просто укладку), который решит вашу проблему до оптимального результата.
santynele
santynele
24.09.2022 в 02:13:40
Пока не понятно… так как может быть не совсем так как Вы пишите…для этого нужен мастер который посмотрит уровень пола на кривизну ….может быть не прям так страшно… и обойдётесь подложкой, рекомендую хвойную…а если пол уж совсем горбатый то только наливной пол.
santynele
santynele
24.09.2022 в 02:17:10
ser000 написал:
ser000, :eek: стачивать ламинат :D веселый Вы человек :clapping
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
15.11.2022 в 19:25:27
Добрый вечер Продолжаю заниматься укладкой ламината (точнее подготовкой). Буду ложить сам. Как Вы мне здесь и посоветовали, посмотрел уровнем и на разных участках перепад до 3мм. Поэтому решил взять подложку (пробковую) 4мм. Именно на стыке с плиткой где возникают эти 3мм дополнительно к подложке нанести клея и положить ламинат под СВП. Вопрос - клей наносить между подложной и полом или конкретно сам ламинат клеить? И каким клеем это делать? Посоветуйте пожалуйста
Грэй
Грэй
17.11.2022 в 03:36:55
vkudlo написал: нанести клея и положить ламинат под СВП.
интересный метод... СВП потом как убирать будете?
vkudlo написал: Вопрос - клей наносить между подложной и полом или конкретно сам ламинат клеить?
клей вам нужен не для склеивания, а для выравнивания пола (поднять пол на 3 мм) поэтому наносить его нужно не между чем- то и чем-то, а на пол. И ничего сверху не ложить, пока клей не высохнет. Когда высохнет - просто стелите подложку и ламинат.
Грэй
Грэй
17.11.2022 в 03:38:14
vkudlo написал: И каким клеем это делать?
любым плиточным клеем - любой клей допускает нанесение требуемой вам толщиной (3 мм).
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
17.11.2022 в 14:23:19
Грэй написал:
Грэй, Как бы советуют первый ряд ламината, который будет примыкать к плитке, именно приклеить, чтобы в этом месте он жестко был зафиксирован и при нагрузках не колебался относительно плитки в месте стыка
Грэй
Грэй
18.11.2022 в 09:49:40
vkudlo написал: Как бы советуют первый ряд ламината, который будет примыкать к плитке, именно приклеить
но не плиточным же клеем! Сначала выровняйте поверхность плиточным клеем, а потом приклейте ламинат подходящим для этого клеем
  • это самый простой, быстрый, и самый надёжный способ.
