Pigment
Pigment
03.08.2026 в 10:43:38
Здравствуйте! Дом серии П44Т, плита перекрытия на кухне лежит под наклоном, перепад около 5см (снял линолеум под которым было 2 листа гвл). Получается, что верхняя.уже выше чистового покрытия коридора на 10-15мм.То есть ступенька будет сантиметра 2, если наливной пол сделать и положить напольное покрытие.Еще полусухую стяжку думал сделать по всей квартире, но получается выше уровня тамбура на 6см и еще и всё напольное покрытие демонтировать.Не вариант.Если залить наливным полом весь коридор, то получится дороже, а эффект тот же - ступеньки будут уже в комнаты.Может можно частично подровнять плиту (как бы подштукатурить) и положить плитку на какой-нибудь безусадочный клей?
В общем не хочется скрипучий ламинат и треснувшую плитку...
Буду рад адекватным советам, сдалбливать плиту перекрытия не предлагать))
Сибиряк
Сибиряк
03.08.2026 в 11:20:11
какой перепад сейчас между высшей точкой- тамбуром- и низшей точкой в коридоре\кухне?
Pigment
Pigment
03.08.2026 в 15:58:29
Сибиряк, если у входной двери уровень принять за 0, то максимум в углу кухни будет 1см, а минимум -4см в противоположном. У двери кухни -1.5см
axisoydo
axisoydo
04.08.2026 в 00:40:02
А обязательно там именно горизонт выводить? Плитке ведь главное, чтобы основание было ровным, а небольшой общий уклон ей особо не помешает. Я бы прошёлся длинным правилом, ямы локально подтянул ремонтной смесью и у входа в кухню подогнал высоту под коридор. А вот вытягивать перепад в 5 см плиточным клеем точно не стоит — дорого выйдет и потом может потрескаться.
Сибиряк
Сибиряк
04.08.2026 в 08:51:41
Тогда это просто решается. Ваша кухня 4-4,5. Делаете наклон от окна 1см на 3м- ножками кух гарнитура наклон нивелируется.
Сибиряк
Сибиряк
04.08.2026 в 08:55:01
вам не от входной двери надо плясать а от уровней дверных проемов (если ремонт полов в комнатах не планируется)
Pigment
Pigment
04.08.2026 в 18:55:41
axisoydo, спасибо за ответ. Ям вроде бы больших нет. А что за ремонтная смесь интересно, что имеете ввиду? Я думал плиточным клеем. Плитку сейчас и рассматриваю, но там клея нужно 10мм чтобы в уровень выйти, есть опасения,что треснет плитка. А ровные полы хотелось, чтобы не мучаться с мебелью. Надоело подкладывать под ножки...
Pigment
Pigment
04.08.2026 в 19:07:22
Сибиряк, спасибо за ответ. Вы про стяжку с ламинатом или плитку имеете ввиду?
axisoydo
axisoydo
04.08.2026 в 21:07:14
Pigment, Под ремонтной смесью я имел в виду цементный ровнитель для пола, а не плиточный клей. Клеем можно немного подкорректировать при укладке, но выводить им всю плоскость и постоянно держать слой около 10 мм я бы не стал, особенно под крупную плитку. Если хочется именно горизонтальный пол, тогда придётся сначала вывести основание ровнителем, а уже потом класть плитку на обычный слой клея. Только заранее посчитать высоту у дверного проёма, чтобы там не получилась лишняя ступенька. А плитку какого размера планируете?
MoiStariiMir
MoiStariiMir
Коломна
05.08.2026 в 08:52:11
Пять сантиметров перепада это не штукатурка, это уже выравнивание стяжкой. Если намажете толстый слой клея, он даст усадку, и плитка треснет. Я бы снял эти 5 см наливным полом грубого типа, а сверху плитка на тонкий клей. Ступеньку в 2 см оформите аккуратным порожком, это не страшно.
Сибиряк
Сибиряк
05.08.2026 в 09:29:10
в зависимости от покрытия подбирается материал- суть не меняется
