bc----
bc----
19.11.2022 в 07:44:01
Грэй написал:
vkudlo написал: И каким клеем это делать?
любым плиточным клеем - любой клей допускает нанесение требуемой вам толщиной (3 мм).
Грэй, только в этом случае несколько раз обильно смочить клей водой из брызкалки, иначе высохнет раньше, чем затвердеет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.11.2022 в 13:49:42
Грэй написал: но не плиточным же клеем!
будет возможность - попробуйте приклеить на плитклей ламинат не оторвать :) серьезно....
bc---- написал: несколько раз обильно смочить клей водой из брызкалки, иначе высохнет
сколько раз смочить ? круговыми движениями или вращательными ? так то в плитклее влагоудерживающие добавки в наличии....
Грэй
Грэй
20.11.2022 в 04:24:29
fhntv написал: будет возможность - попробуйте приклеить на плитклей ламинат
пробовал - не получилось Но при случае попробую ещё раз Только сразу говорю: случай, когда в одном ремонте встречаются пафосный плит.клей типа церезит 17, и мейнстримное покрытие типа ламинат, - это редкий случай)
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
20.11.2022 в 06:31:55
Я и не собирался клеить ламинат на плиточный клей! Имел ввиду, чтобы посоветовали клей именно для такого случая (жидкие гвозди, клей-герметик или какой либо паркетный) какое название, тип или какие либо другие опознавательные признаки, чтобы в магазине его долго не выбирать
Грэй
Грэй
20.11.2022 в 07:31:58
vkudlo написал: клей именно для такого случая
vkudlo написал: клей-герметик
20.11.2022 в 11:24:47
vkudlo написал: Я и не собирался клеить ламинат на плиточный клей! Имел ввиду, чтобы посоветовали клей именно для такого случая (жидкие гвозди, клей-герметик или какой либо паркетный) какое название, тип или какие либо другие опознавательные признаки, чтобы в магазине его долго не выбирать
vkudlo, MS полимерный. Обратную сторону ламината перед приклейкой протирать растворителем - может быть незаметная глазу пленка типа воска.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2022 в 12:33:13
Грэй написал: пафосный плит.клей типа церезит 17
я про него и говорил , можно 15 взять :) атомно клеит все :)
vkudlo написал: посоветовали клей именно для такого случая
любые ЖГ, акрил, каучук ... МС полимер дороговат как то :)
20.11.2022 в 14:48:15
fhntv написал: любые ЖГ,
со временем дубеют, и ... Так что - не любые...
fhntv написал: МС полимер дороговат как то :)
переделывать - точно дороже.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.11.2022 в 15:04:52
надо сделать шаблон из правила и им протянуть наливным полом стяжку по плитке как по маяку. и все сойдется ровненько. иначе все будет прыгать и скрипеть.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
20.11.2022 в 19:01:31
C2h5-OH написал: надо сделать шаблон из правила и им протянуть наливным полом стяжку по плитке как по маяку. и все сойдется ровненько. иначе все будет прыгать и скрипеть.
C2h5-OH, Сегодня так и сделал Малку из правила, и наливным полом от края плитки на ширину ~ 1,5-2м протянул. Все вроде получилось. Теперь с подложкой в 3мм все отлично стыкуется. Но ведь все равно первый ряд ламината (который стыкуется с плиткой) нужно закрепить клеем
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
20.11.2022 в 19:03:03
BV, Могли бы ссылочку на MS полимерный дать Спасибо
