23.11.2022 в 23:06:58
vkudlo написал: Может через некоторые расстояния сделать вырез таким образом, чтобы полоски подложки шириной по 3-5см доходили прямо до плитки
Это полоски будут болтаться и попортят нервы если попадут куда не надо. Какая хоть подложка? Можно отрезать подложку не доходя 10 сантимов, а отрезанную пошинковать на квадратики и приклеить на цианакрил. Потом между наносить клей.
vkudlo написал: 3мм это же нормально для этих клеев?
да, и более. Только если будете щелкать долго точка может немного растечься, если клей сильно жидкий. Но я таких сортов еще не встречал. Еще раз повторю - перед боевым применением проведите учения на небольшом куске. Все будет понятно, как ведет себя клей и не будет вопросов. Сделайте из подложки эти квадратики, нанесите, приложите лам и снимите - увидите на какую площадь раздавится, чтобы понимать какой высоты наваливать чтоб ни много, ни мало..
vkudlo написал: При эксплуатации, ламинат продавливаться и пружинить не будет в местах где будет клей?
Чуть будет. А вы хотели на ежа сесть и попу не уколоть? Вам же еще надо чтоб и горизонтальные подвижки мог чуть обеспечивать? Если будете наносить с 70% заполнением, то вряд-ли вы почуствуете это продавливание даже при прыжках слоном. Еще раз говорю - приклейте тестовый кусок!!!
Грэй
Грэй
24.11.2022 в 06:37:15
vkudlo написал: У меня подложка 3 ми Я собираюсь сделать так: Обрезать подложку отступив от стыка плитки 10см и вместо подложки на это расстояние нанести клей, как Вы сказали. Но слой получается не 1,5мм, а 3мм.
Я делаю так: Подложка тоже обладает эластичностью, поэтому ничего не обрезАю, а В районе стыка часть подложки, размером с плашку ламината, - приклеиваю к стяжке. А Ламинат приклеиваю к подложке.
24.11.2022 в 10:53:21
Грэй написал: В районе стыка часть подложки, размером с плашку ламината, - приклеиваю к стяжке. А Ламинат приклеиваю к подложке.
из какого материала подложка? ПЭ пенка? На что клеите?
24.11.2022 в 10:56:49
vkudlo написал: Может через некоторые расстояния сделать вырез таким образом, чтобы полоски подложки шириной по 3-5см доходили прямо до плитки (чисто для того, чтобы жестко зафиксировать уровень четко вровень с плиткой) и придавить стык ламината и плитки чём-нибудь тяжелым (двумя пачками ламината).
Вариант - в подложке делаете много круглых отверстий диаметром 2-3 см. В них потом и нанесете клей, но так чтобы при придавливании не заполнил все пространство, а остался зазор. Если будет заполняться все пространство - не сможете раздавить клей
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
24.11.2022 в 15:35:31
Подложка - пробковая 3мм
24.11.2022 в 16:14:16
vkudlo, по методу грея я бы опасался клеить подложку, а к подложке - ламинат. Сильно зависит от качества подложки - может и по ней со временем порваться.
В принципе можно весь ваш ламинат приклеить, только через спец подложку https://evroparket.by/podlozjka/uzin-multimoll-podlozhka-dlya-parketa-1m-kv-1-more
рубли - белорусские. Т.е. стоит она совсем не бюджетно
Есть и такое: https://www.elite-parquet.ru/product_info/6882/
там кстати и клей есть в инструкции....
По картинкам можете прикинуть "про круглые вырезы". Там полощадь клея - примерно 25-30% потому что клеится вся плоскость. В вашем случае, вы клеите только 10см - и нагрузки будут больше, поэтому как и писал - я бы сделал примерно 50% для клея и круглые - им направление сдвига не важно. Эластичность клеевых точек на сдвиг - чем больше отношение высоты к площади - тем эластичнее. то есть - лучше больше дырок, чем дырки большого размера.
Дыры можно коронкой насверлить на подкладке из фанеры, если зубастая в обратную сторону вращение. Или алмазной трубчатой. Или заточить трубу и вырубить
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
24.11.2022 в 20:20:42
Решил клеить на saudal All Flexi. Уже заказал. Если клеить как Вы говорите точками, сделав круглые вырезы, то подложкой надо подходить прямо к стыку. Я опасаюсь, что на стыке с плиткой тогда может не получиться снивелировать в идеальную плоскость ламинат и плитку. Потому как уровень основание пола на стыке может по всей длине все таки гулять на 1-1,5мм. И в некоторых местах подложка, как бы будет на 1мм выдавливать ламинат над уровнем плитки.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
24.11.2022 в 20:23:04
Клей который выбрал, хорошую адгезию имеет к наливному полу и ламината?
24.11.2022 в 21:51:57
vkudlo написал: Я опасаюсь, что на стыке с плиткой тогда может не получиться снивелировать в идеальную плоскость ламинат и плитку. Потому как уровень основание пола на стыке может по всей длине все таки гулять на 1-1,5мм.
  1. Вместо опасений - проверьте на сухую. Уж одно и тоже второй раз повторяю...
  2. Никто не запрещает чуть сточить подложку, или лучше - основание
  3. Уж лучше пусть чуть плитка выступает над ламинатом, если она с фаской. Если ректификат керамогранит - то фаску можно сделать черепашкой. Край плитки покрепче ламината будет.
Ламинат с фаской? К плитке резаный край или заводской? Не помню - будете делать разделитель из пробки? (специальная, готовые разделители)
24.11.2022 в 21:52:35
vkudlo написал:
vkudlo, кажется мы пошли по второму кругу? :) Я пас...
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
24.11.2022 в 23:04:30
BV написал:
BV, Ламинат с фаской Керамогранит без фаски К плитке будет примыкать заводской край ламината, резаться не будет.
