Людмила М.
Людмила М.
Калуга
25.09.2022 в 18:17:33
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему не просыхает часть залитого пола? Заливали Unis горизонт в комнате 16 кв. м., в середине комнаты не просыхает участок примерно 1.5*1.5м, на поверхности образовалась какая-то жидкость с плёнкой. Прошло 2-е суток, на этом участке верхний слой с максимальной толщиной 1.5см, похож на глину, или известку, снимается шпателем, ногтем. Под этой массой затвердевший слой серого цвета( каким и должен быть), довольно ровный. Что теперь делать с эти участком? Счищать до твёрдого основания или ждать, пока он окончательно просохнет? Нигде в интернете не могу найти таких дефектов(
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.09.2022 в 20:43:49
Людмила М., Много воды и мешали на большой скорости
Людмила М.
Людмила М.
Калуга
25.09.2022 в 21:55:11
Добавила фото, первое- через сутки, 2,3- через двое, частично смыли о подчистили
pool
pool
Ограничен
25.09.2022 в 22:21:56
Людмила М., спокойно можете счищать что отслаивается и имеет слабину. Вам правильно ответил dmitrovski про избыток воды при затворении. При этом, скорее всего, у Вас образуется в этом месте провал, с которым вновь придётся заниматься, вновь его заливать.
Людмила М.
Людмила М.
Калуга
25.09.2022 в 22:38:59
pool, спасибо за ответ. А тогда ещё вопрос: везде был избыток воды или только при заливке в этом месте?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2022 в 22:45:21
Людмила М. написал: Что теперь делать с эти участком? Счищать до твёрдого
да, можно даже не дожидаться высыхания
Людмила М.
Людмила М.
Калуга
26.09.2022 в 00:14:09
fhntv, понятно, спасибо! А как дальше поступить с этим участком: просушить, грунтовать и ещё раз залить? По влажному, наверно, нельзя? Заливать нужно всю площадь или можно только этот кусок?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.09.2022 в 02:08:53
Людмила М. написал: как дальше поступить с этим участком
мягкое счистить до твердого, пройти мет. щеткой , промести, грунтовать, налить кусок , протянуть правилом
Людмила М.
Людмила М.
Калуга
29.09.2022 в 13:55:00
fhntv,спасибо за ответ. Пришёл мастер, который заливал, сказал, зачем трогали... Надо сушить, влаги слишком много... Высохло бы и укрепилось покрытие... Хз, сказал, прошпаклюет и всё будет нормально. Только я не уверена, что всё это не отвалится потом(
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.09.2022 в 14:23:23
Людмила М. написал: Высохло бы и укрепилось покрытие...
гоните его в шею
