Akvilon
Akvilon
Алматы
26.09.2022 в 20:18:02
Всем доброго времени суток. Нужна помощь профессионалов. Приобрели дачу с небольшим домиком. Дом состоит из пары комнат и гаража. Решили из половины гаража сделать сан узел. Завели в гараж воду и канализацию, прорубили проем для двери из дома в будущий сан узел(гараж). Столкнулись с проблемой если можно так сказать, уровень пола в доме и гараже разный , гараж на 17 см. ниже. На полу в гараже цементная стяжка 7-8 см. Как правильно поднять пол? со строителями беда, дача находится далеко , из за 9 квадратов ехать ни кто ни хочет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.09.2022 в 22:03:27
доски , лаги , все такое
28.09.2022 в 19:02:59
Дом то теплый, или летняя хижина? А гараж наверное холодный, даже если дом теплый?
Akvilon написал: Как правильно поднять пол?
вариантов полно - от
fhntv написал: доски , лаги
до стяжки 6см по листам ЭППС или пенопласта 10см - если нужно теплый и плитка
geka1973
geka1973
Черкесск
05.10.2022 в 21:30:53
Akvilon написал: уровень пола в доме и гараже разный , гараж на 17 см. ниже
Высота гаража какая? После поднятия пола головой о потолок цепляться не будете? Может проще сделать две ступеньки в гараж?
