mrealm
mrealm
Somers
27.09.2022 в 14:43:37
Подскажите что может быть. Двигатель вентилятора. Запускается на звезде, через 10 сек. переключается на треугольник. Проблема - на звезде запуск нормальный, при переходе на треугольник выбивает автомат. Проблем с приводом нет, рукой легко вращяет. Двигатель мощностью 23кВт.
Проверили обмотки на сопротивление 2 обмотки по 2.1 Ом и одна 2.8 Ом. Мегометр пробой не показывает. На звезде токи равномерные, но меньше номинальных. Возили в мастерскую на предмет межвиткового замыкания, вернули - пробоя нет. Перебрали всю схему с заменой пускателей, автомата и кабеля. Проблема осталась.
Вчера сняли двигатель - на земле двигатель запускается - работает без нареканий. Поставили обратно в работу, повторяется проблема. Повторюсь заклинивания или трения нет. На звезде запуск нормальный.
Помогите советом.
ser000
ser000
28.09.2022 в 09:37:58
Может кто автомат не подумав поменял на меньший ток, на ток звезды ещё хватает, а на ток треугольника уже маловат и выбивает.
mrealm написал: Мегометр пробой не показывает.
А на корпус?
28.09.2022 в 14:36:54
mrealm написал: Двигатель мощностью 23кВт.
это ключевое!
Вы написали все, кроме того, какой автомат - его тип, характеристика и его номинал?
И работал ли ранее двигатель с этим автоматом?
mrealm написал: на звезде запуск нормальный, при переходе на треугольник выбивает автомат.
надеюсь двигатель расщитан на работу с подключением треугольником?
Ну в общем, если схема новая, двигатель ранее не работал с этим автоматом, и автомат обычный с эм расцепителем (а не специальный для двигателей - только с тепловым расцепителем) - то проблема именно в пусковых токах.
Решения: .1. или ставите специальный автомат типа такого https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/avtomat-vykl-dlya-zap-zasch-dvig/ekf-/motor-avtomat-40-63a-apd80-apd3-40-63/ но на 23 квт нужен чтобы диапазон регулировки был наверное 30...50А.
Есть еще моторавтоматы с защитой последовательности фаз.
Но движок при старте будет здорово просаживать сеть.
.2. или запускаете через резисторы замыкаемые контактором. https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&lr=213
.3. или лучшее, но и самое дорогое решение - запитать двигатель от частотного преобразователя. https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/ustrojstva-elektropitaniya/chastotnye-preobrazovateli/siemens/sinamics-v20-6sl3210-5be32-2uv0/
PS Даже 15квт мотор легко гасит 40А обычный автомат при старте. PPS Ну и есть еще способ пуска с закрытой заслонкой перед "пропеллером/улиткой" - создается разрежение, которое облегчает пуск, но не сильно - ваш автомат все равно сработает и более подходит для вакуумных насосов.
28.09.2022 в 14:39:13
ser000 написал: mrealm написал: Мегометр пробой не показывает.
А на корпус?
интересно а на что же проверяют мегаомметром? ;)
А на что по вашему проверяли?
mrealm
mrealm
Somers
03.10.2022 в 12:45:08
ser000, Все чисто, это и подозрительно. Явной причины нет. Есть подозрение на межвитковое, которое прибор не показывает. Так как в последние попытки запустить двигатель под нагрузкой навели на мысль что, ему банально не хватает мощности, либо идет к.з. в витках. Замерить ток под нагрузкой не возможно на треугольнике. Сразу выбивает. Руки опускаются и начинаеш думать о профпригодности ;)
mrealm
mrealm
Somers
03.10.2022 в 12:52:48
BV, Схема рабочая, тоесть двигатель на этой схеме работал. Нареканий не было. Автомат 50А стоит, его хватает в нормальных условиях. Ставили 63А, ситуация таже. Пусковой ток на звезде 115А на каждой фазе, и 32А на нагрузке Ток на треугольнике в холостом режиме, без нагрузки на валу 24А.
