Sdik_S
Sdik_S
28.09.2022 в 12:49:16
Добрый день господа. Мне нужно в квартире (Москва) сварить алюминиевые провода с медными. Кто может ? (контакты в личке)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.09.2022 в 14:52:47
Никто не сможет, только через гильзы или винтовые соединения. Теоретически возможна пайка.
Narrenfreiheit
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
28.09.2022 в 14:58:42
Гильза медно-алюминиевая соединительная под опрессовку
28.09.2022 в 15:12:38
Sdik_S написал: сварить алюминиевые провода с медными.
MADONNA написал: Теоретически возможна пайка.
не теоретически, а практически так и делаю - цена флюса 100...150руб
вот такой
слегка желтоватый
А вот такой, более темный - работает плохо
Ал провода (да и медные тоже) зачистить от старых окислов - паять будет намного проще. АЛ провод нагреть паялом градусов до 80...100, потом нанести флюс, подождать минутку и лудить. Далее - скрутку паять с канифолью... Можно пробовать сразу скрутить зачищенные ал и медь, и лудить с флюсом - но не всегда прокатывает, т.к. ал похоже разный бывает - оди лудится легко, другой - долго возить паялом и не с первого раза. И да, именно паялом, и не перегревая флюс - нагревая медленно с паузой, чтобы флюс успел сработать, а не сгореть, и не мини горелкой - пробовал - не получается. Желательно не дешманский паяльник, который часто перегревается - лучше с регулятором, ну а дешманский - можно от диммера запитать. Например - такого, дешевенького: https://saray.ru/catalog/detail/shnur_dlya_bra_s_dimmerom_1_8_m_chernyy/
Потом одеть в КЛЕЕВУЮ термоусадку и можно забыть лет на 30+... Если спаивать более 2х проводников - то не делать скрутку, а фиксировать провода бандажем виток к витку медной жилкой 0.75...1мм2 - подойдет от совсем дешманской полторашки.
Если более 3х проводников - то в термоусадку отрезать кусочек от стержня термоклея - чтобы клея хватило вытеснить воздух и заполнить все пустоты между проводами, особенно там где они выходят из термоусадки.
28.09.2022 в 15:15:42
MADONNA написал: только через гильзы
Ruslan_2005 написал: Гильза медно-алюминиевая соединительная под опрессовку
Sdik_S написал: в квартире (Москва)
Гильзы ГАМ минимально выпускаются: 10мм2 медь / 16мм2 - алюминий. Так что ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ совет про гильзы для квартиры никак не подходит...
28.09.2022 в 15:27:25
MADONNA написал: или винтовые соединения.
если уж винтовые - то проще использовать карболитовые клемные колодки, вот такие -
Суть в том - что под винтом есть пружинная шайба, которая на пластичном алюминии дает долговременно надежный контакт.
Но не маленькие они, и годятся для распред коробок.
А спаяный ал в термоусадке можно не опасаясь замуровать в штукатурку.
Sdik_S
Sdik_S
28.09.2022 в 20:13:47
пробую так...?
+79151804811
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.09.2022 в 20:25:08
BV, Кем выпускаются? Медную трубку нужного диаметра нарезать не судьба? Если человеку очень надо.
В пайку алюминия я не верю, так же как в низкотемпературную сварку.
Narrenfreiheit
28.09.2022 в 20:28:39
Sdik_S написал: пробую так...?
Sdik_S, у вас гильза не подходит по размеру под матрицу, и под провод - при опрессовке шестигранником - должно быть плотнее и без отдавленных "ушей" на гильзе. Если сечение гильзы не заполнено - можно добить обрезками проводов, а вот с ушами - ничего не сделаешь, разве что пробовать не до конца жать (на добитой гильзе).
И да - если получится с гильзами - тоже в клеевую термоусадку, чтобы к контакту ал-медь не попадал влажный воздух.
Если же это все рукоблудство в сухих местах - комната, и токи небольшие (до 16А), и вам нужна времянка - то просто соедините через Ваго 222 или 221 и не парьте себе мозг :) Ну если во влажных - можете забить шприцом до монтажа в эти ваги смазку типа Силикот - густая силиконовая. Но не надо использовать ваги с пастой для алюминия - они горят.
Вижу флюс - продолжение в виде пайки следует...? ;)
По мне так пайка ближе - ИМХО контакт имеет меньшее сопротивление и долговременно надежней.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.09.2022 в 20:29:16
Sdik_S, Если уж лень самому гильзы делать - я бы посоветовала сложит вдвое впихуемый проводник, приплюснуть гильзу - так что бы зашло но с минимальным зазором и потом обжимать
Narrenfreiheit
Sdik_S
Sdik_S
28.09.2022 в 20:43:05
всё с вами ясно))))...я чувствую что сам буду долго выёживаться. ладно. кто возьмется это сделать? плюс надо сделать разводку далее по кухне. (на подходе заливка пола и прочие радости)
+79151804811
