Здравствуйте. Кирпичная Хрущёвка 65 года, 5 плит пустотки ~20см., кривые с торчащими крюками до 7см.
Снял деревянные полы, выбил швы между стеной и плитой, так как они были никакущие, заделаны овном и палками. В итоге с одной стороны зазор маленький, а с другой, от 10см в ширину и 12см в глубину.
1) Вопрос: Как правильно заделать швы? Засунуть "строительную колбасу" и залить неким раствором? 2) Ещё есть 1 частично выбитый шов между плитами. Остальные швы имеют выбитые участки. Чем заделать, замазать безусадочным раствором? 3) Хочу сделать облегчённую стяжку. Думал уложить 4см. ППС 35, потом облегчённую стяжку 4см. типа Kreisel 440, но проблема в том, что уложить ровно пенопласт на кривые плиты очень тяжело :( Ещё думал выровнять основание керамзитобетоном 2см., потом 2см. ППС 35, потом 4см. стяжки. Ещё мысль сделать без пенопласта. Выровнять основание керамзитобетоном 7см. (чтобы спрятать крюки), потом для выравнивания основания под рулонную шумоизоляцию - 5мм. ЦПС 300, потом рулонную шумоизоляцию типа Шуманет-100Гидро или СтопЗвук М, потом облегчённую стяжку 3,5см.
Не знаю как правильно и лучше сделать. Что будет самое лёгкое и надёжное. Если нужны некие замеры перепадов, скажите. Спасибо!
