Вадим М
Вадим М
01.10.2022 в 13:12:11
Передвинул мебель, потребовалось установить дополнительный двойной перекрёстный выключатель для люстры. То есть, к нему надо подвести 8 жил. Прокладывать придётся после ремонта, поэтому толстые кабели провести нельзя. Есть у меня КСПВ 8х0,5. Знаю, что ПУЭ такое не позволяет. Но всё же, если проведу, грозят ли мне какие-то реальные опасности при использовании с пятирожковой светодиодной люстрой?
dokar
dokar
Мадонатор
01.10.2022 в 14:19:02
Вадим М, Опасности ? Малый ТКЗ только в деревне, при питании с очень длинной воздушки . А так - никаких.
Да, ни фига.
Вадим М
Вадим М
01.10.2022 в 14:33:59
То есть, под свою ответственность для себя такой кабель кинуть можно, пожара не случится, автомат и УЗО сработают?
sanya1965
sanya1965
01.10.2022 в 15:21:29
Вадим М, раньше свет считали 5х100вт. Сейчас светодиоды потребляют кратно меньше. Можно класть тот кспв и не париться.
Вадим М
Вадим М
01.10.2022 в 15:27:33
dokar, sanya1965, большое спасибо за ответ по существу!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.10.2022 в 15:44:56
Вадим М написал: автомат и УЗО сработают?
УЗО? А где земля-то?
MaSeVi
MaSeVi
01.10.2022 в 16:18:53
ВТБ! написал:
ВТБ!, Какая связь?)))
dokar
dokar
Мадонатор
01.10.2022 в 16:26:27
MaSeVi,
  • Американская ))) В КСВП нет голой земляной жилы .)))
Да, ни фига.
Вадим М
Вадим М
01.10.2022 в 16:29:34
dokar написал: MaSeVi,
Мне же перекрёстный переключатель присоединить надо, там некуда землю совать.
MaSeVi
MaSeVi
01.10.2022 в 16:38:52
Вадим М написал:
Вадим М, Так земли в выключателях и быть не можИть)
serj12
serj12
Волгоград
01.10.2022 в 17:02:39
Вадим М написал: КСПВ 8х0,5
НАЗНАЧЕНИЕ: Для систем сигнализации, контроля доступа, управления, сбора данных. Напряжение: до 145 В переменного тока (диаметр жил 0,40-0,64 или сечение 0,12-0,35 мм2) и до 300 В переменного тока (диаметр жил 0,80-1,78 или сечение 0,50-1,00 мм2) частотой 10 кГц.
И это пройдёт ...
