dokar
dokar
Мадонатор
01.10.2022 в 17:34:00
serj12, А испытательное ?
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2022 в 18:03:35
Для проходного выключателя тянут 3 проводника. Для двухклавишного 5. У вас что-то хитрее? Любопытно схему глянуть.
Radio
Radio
Заблокирован
01.10.2022 в 18:14:10
Мишутк написал: Любопытно схему глянуть
Вообще, схема такая
Здесь только нарисовано два перекрестных вместо двойного перекрестного, т.е. у Вадим М в центре будет один подрозетник, а не два.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2022 в 18:47:49
Radio, понял, три точки управления. Я исходил из коридорного прохода на 2 точки.
ZooZoo
ZooZoo
01.10.2022 в 19:44:13
serj12 написал:
Вадим М написал: КСПВ 8х0,5
НАЗНАЧЕНИЕ: Для систем сигнализации, контроля доступа, управления, сбора данных. Напряжение: до 145 В переменного тока (диаметр жил 0,40-0,64 или сечение 0,12-0,35 мм2) и до 300 В переменного тока (диаметр жил 0,80-1,78 или сечение 0,50-1,00 мм2) частотой 10 кГц.
serj12, мегаомметр в зубы и вперед
Вадим М
Вадим М
01.10.2022 в 20:41:21
serj12 написал:
serj12, я понимаю, что по нормативам так делать не положен. Спрашивал про реальные риски.
Мишутк написал: Для проходного выключателя тянут 3 проводника. Для двухклавишного 5. У вас что-то хитрее? Любопытно схему глянуть.
Мишутк, выключатель будет двойной перекрёстный, третий в схеме. Вернее 2 перекрёстных выключателя. Таким образом проводов должно быть 4х2=8. Схему Radio выше привёл.
ZooZoo
ZooZoo
01.10.2022 в 21:36:17
Вадим М написал: выключатель будет двойной перекрёстный, третий в схеме. Вернее 2 перекрёстных выключателя. Таким образом проводов должно быть 4х2=8. Схему Radio выше привёл.
2 провода пришло (считаем), 2 ушло (не в счет) умножаем на 2 клавиши и добавляем нулевую жилу реально у Вас восемь жил получилось? :swoon :eek: :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
01.10.2022 в 21:42:19
ZooZoo написал: 2 провода пришло (считаем), 2 ушло (не в счет)
А ведь реально, приходящие и уходящие проводники можно взаимно сокращать! :a Как я раньше-то не додумался, на следующем же объекте опробую, экономия кабеля должна потрясти мир! :yu:
ZooZoo
ZooZoo
01.10.2022 в 21:49:00
Radio написал: экономия кабеля должна потрясти мир!
точняк!
Вадим М
Вадим М
01.10.2022 в 22:29:22
{{post:7122482}} ZooZoo, я ничего не понял. Сейчас у меня стоят по две паре проходных выключателей из двух мест, скоммутированных в распредкоробке. Я хочу добавить ещё одну точку включения. Для этого протяну кабель от коробки до перекрёстных выключателей. По 4 жилы на каждый. Зачем там нулевой? Вот схема:
Если что-то можно сократить при двойных выключателях, нарисуйте, пожалуйста!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2022 в 23:33:53
f&f BIS-408
Иногда на бистабильных реле сделать проще и дешевле.
