Radio
Radio
Заблокирован
02.10.2022 в 21:48:24
Вадим М написал: если станет понятно, что это опасно не только тем, что вместо лампочки подключат утюг с водонагревателем, и проводка задымится, то я так делать не буду.
Я не знаю, что вам на это ответить. В своём разделе (мебель, кухни, всё такое) вы крайне негативно отзываетесь о любых мелких косячках, даже не имеющих отношения к безопасности. Вероятно, считаете это важным?
Что мне сказать вам, когда вы умышленно собираетесь устроить куда более жесткую порнографию, чем тот несчастный сборщик? :confused: Ну хотите — делайте, требования пуэ на вас, как на физлицо, вообще не распространяются, можете на них не обращать. Тут важно только ваше внутреннее чувство меры и вкус. Я бы, честно, блеванул...
Вадим М
Вадим М
02.10.2022 в 22:04:22
Спасибо всем за мнения, в том числе и критические! Хотелось бы услышать пояснение от юра Т, почему категорически нельзя использовать данный провод, а также
dokar написал:
Вадим М написал: Так всё-таки, восемь проводов или меньше надо подводить к двойному перекрёстному выключателю?
Вадим М, Я когда-то обошёлся шестью .
dokar, я понимаю, что, наверное, каждому специалисту своего дела хочется иметь собственную "теорему Ферма", но всё же, если Вы поделитесь схемой, позволяющей задействовать лишь 6 проводов, то существенно облегчите решение моей задачи :o
Radio
Radio
Заблокирован
02.10.2022 в 22:08:22
Вадим М написал: всё же, если Вы поделитесь схемой, позволяющей задействовать лишь 6 проводов
Ну это вряд ли случится :popcorn
Вадим М
Вадим М
02.10.2022 в 22:15:48
Radio написал:
Ну почему же, серьёзный человек, специалист говорит, что подключал двойной перекрёстный выключатель, обходясь шестью проводами, значит, задача выполнимая. Я просто никак не додумаюсь, какие 2 провода являются в этих выключателях по сути общими, чтобы их объединить... :confused:
Radio
Radio
Заблокирован
02.10.2022 в 22:24:52
Вадим М написал: серьёзный человек, специалист говорит, что подключал двойной перекрёстный выключатель, обходясь шестью проводами
Ну он сейчас вспомнит, что это был просто двойной проходной. Там как раз шесть. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2022 в 22:38:47
Вадим М написал: Знаю, что ПУЭ такое не позволяет.
Знаете, но рвётесь использовать эту витую пару с полиэтиленовой изоляцией.
Способ прокладки не уточните? Поверх тех самых наклеенных обоев?
Вадим М
Вадим М
02.10.2022 в 22:41:00
ВТБ!, так я и прошу обозначить последствия. Прокладка - замуровывание в бетоне и в кабель-каналах плинтусов.
Radio
Radio
Заблокирован
02.10.2022 в 22:41:57
ВТБ! написал: Поверх тех самых наклеенных обоев?
Вообще-то если обои аккуратно разрезать, то толщина изготавливаемой штрабы уже не имеет особого значения. Я не знаю, почему Вадим М так стремится проложить что-то максимально узкое. :confused:
Вадим М
Вадим М
02.10.2022 в 22:52:24
Radio написал: Вообще-то если обои аккуратно разрезать, то толщина изготавливаемой штрабы уже не имеет особого значения. Я не знаю, почему Вадим М так стремится проложить что-то максимально узкое. :confused:
Radio, я не штробу буду делать. Мне надо поднять от пола на 80 см до выключателя. Буду сверлить длинным буром от подрозетника наискосок насквозь, затем с обратной стороны стены в противоположном направлении к полу. Протянуть 8 медных проводов 1,5 мм в таком канале вряд ли возможно.
Radio
Radio
Заблокирован
02.10.2022 в 23:08:50
Вадим М написал: Буду сверлить длинным буром от подрозетника наискосок насквозь, затем с обратной стороны стены в противоположном направлении к полу
Зачем так сложно? Я бы уже все сделал, пока мы тут дебатируем, и пил спокойно чай с печеньками. Там штрабануть — минутное дело. Причем под любой размер.
Вадим М написал: поднять от пола на 80 см до выключателя
А коробка у вас в полу стоит? :cool:
ZooZoo
ZooZoo
02.10.2022 в 23:42:41
Вадим М написал: Буду сверлить длинным буром от подрозетника наискосок насквозь, затем с обратной стороны стены в противоположном направлении к полу.
занятное решение; я иногда тоже использую / / 8 проводочков, если принимать во внимание стандартную картинку (в ней нет РЕ, что неправильно) из Ваших постов, как раз и необходимо использовать (но только не тот вариант, что в заголовке темы) / / насчет 6 проводов (или даже 5, или 4) все просто: не используйте распайки, а тяните трассу от переключателя к переключателю в Вашем случае это 4 входящих плюс ноль и плюс РЕ соответственно, 4 выходящих и транзитом ноль и РЕ N и РЕ можно не тянуть, а ... (тут много вариантов) итого, используются 2шт 3х1,5; либо 1шт 3х1,5 и 1шт 2х1,5; либо 2шт 2х1,5 (1шт 4х1,5) / / в общем, Вам никто не запрещает вместо сраного кспв использовать 8 жил ПУГВ 1х1,5
