ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2022 в 23:55:09
Вадим М написал: в кабель-каналах плинтусов
В полиэтиленовой изоляции.
Вадим М
Вадим М
02.10.2022 в 23:56:21
Radio написал: А коробка у вас в полу стоит? :cool:
Нет, не в полу. Далее кабель пойдёт в плинтусе до друго стены с коробкой, там проблемы поднять кабель нет.
Вадим М
Вадим М
03.10.2022 в 00:01:37
Нет, не в полу. Далее кабель пойдёт в плинтусе до другой стены с коробкой, там проблемы поднять кабель нет.
ZooZoo написал: в общем, Вам никто не запрещает вместо сраного кспв использовать 8 жил ПУГВ 1х1,5
Восемь таких проводов протянуть через извитой канал в бетоне малореально..
Вадим М
Вадим М
03.10.2022 в 00:18:08
ВТБ! написал:
ВТБ!, в чём проблема, объясните, пожалуйста! Эти провода штатно используют под высокое напряжение с прокладкой в кабель-каналах, в том числе,плинтусов. :confused:
ZooZoo
ZooZoo
03.10.2022 в 00:19:08
Вадим М написал: Восемь таких проводов протянуть через извитой канал в бетоне малореально
Ваше, конечно, полное право говорить о том, чего не знаете и не умеете / / дерзайте/сгорайте с кспв; кто ж запретит :swoon :scare
Вадим М
Вадим М
03.10.2022 в 00:23:25
ZooZoo написал:
ZooZoo, дело не в правах. Я трезво оцениваю свои силы и понимаю, что не смогу протянуть такие провода в просверленном канале. Если есть опасность пожара при использовании КСПВ, то объясните механизм возможного возгорания (это я собственно и просил изначально), и я так делать не буду.
Вадим М
Вадим М
03.10.2022 в 01:09:38
Может быть, МКЭШ 10х0,5 взять? У него ПВХ-оболочка, диаметр 12 мм, получится протянуть
Radio
Radio
Заблокирован
03.10.2022 в 08:15:35
Вадим М написал: У него ПВХ-оболочка, диаметр 12 мм
У КВВГ 10х1,5 диаметр 12,6, всего на 0,6 мм разница.
Вадим М
Вадим М
03.10.2022 в 11:16:17
Radio написал:
Radio, он наверняка менее гибкий, не протяну в бетоне. Если только 10х0,5 взять...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.10.2022 в 11:42:18
Вадим М написал:
Radio написал: Вообще-то если обои аккуратно разрезать, то толщина изготавливаемой штрабы уже не имеет особого значения. Я не знаю, почему Вадим М так стремится проложить что-то максимально узкое. :confused:
Radio, я не штробу буду делать. Мне надо поднять от пола на 80 см до выключателя. Буду сверлить длинным буром от подрозетника наискосок насквозь, затем с обратной стороны стены в противоположном направлении к полу. Протянуть 8 медных проводов 1,5 мм в таком канале вряд ли возможно.
Вадим М, стоп. То есть изговнякать стенку с противоположной стороны для вас допустимо? Тогда или не все данные, или сверлите под 90 градусов прямо от выключателя, скальпируйте обои и делайте штробу нужной ширины. Второй вариант - сделайте со стеной то что вы хотите два раза. У вас будет два параллельных тоннеля в стене, протянете два кабеля (два пучка, внешняя оболочка там не обязательна). Метро видели? Между станциями по два тоннеля.
Еще вопрос. До дверного проема от точки установки выключателя далеко?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.10.2022 в 11:47:03
Вадим М написал:
ZooZoo написал:
Вадим М, берете не кабель, а отдельные проводники допустимого сечения, скручиваете косу предварительно вплетя кондуктор из тонкой стальки по всей длине протяжки, обильно силиконите смазкой и за кондуктор тянете. Можете привязать кондуктор к эксцентриковой шлифмашинке и тянуть за нее.
