Вадим М
Вадим М
03.10.2022 в 12:55:27
Мишутк написал: Вадим М, берете не кабель, а отдельные проводники допустимого сечения, скручиваете косу предварительно вплетя кондуктор из тонкой стальки по всей длине протяжки, обильно силиконите смазкой и за кондуктор тянете. Можете привязать кондуктор к эксцентриковой шлифмашинке и тянуть за нее.
Мишутк, это свежая мысль, спасибо. Если в бетоне оболочка не нужна, то задача значительно облегчается!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.10.2022 в 13:32:44
Вадим М написал:
Вадим М, после выхода из бетона под плинтус переходите на нормальный кабель (компактно спаять под термоусадку в небольшую выдолбленную нижу за плинтусом - легко), или у того что тянете оставьте оболочку на открытом отрезке или на проводники установите общую термоусадку.
Вадим М
Вадим М
03.10.2022 в 16:49:34
Мишутк написал: Вадим М, после выхода из бетона под плинтус переходите на нормальный кабель (компактно спаять под термоусадку в небольшую выдолбленную нижу за плинтусом - легко), или у того что тянете оставьте оболочку на открытом отрезке или на проводники установите общую термоусадку.
Мишутк, я так и хотел, благодарю! А как можно смазать канал в бетоне силиконовой смазкой, разве что весь его зашприцевать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.10.2022 в 17:19:24
Вадим М написал:
Вадим М, пыжа прогоните на кондукторе.
Radio
Radio
Заблокирован
03.10.2022 в 17:26:18
Вадим М написал: Если в бетоне оболочка не нужна, то задача значительно облегчается!
С чего вы взяли, что в бетоне оболочка не нужна? :cool:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.10.2022 в 19:35:21
Radio написал:
Radio, какая техническая функция оболочки кабеля для незамоноличенных проводников в закрытом ровном бетонном канале в сухом помещении? Всю жизнь от бра на стене по обоям вниз спускался белый провод из пары проводников с выключателем до удлиннителя на полу. Для красоты его периодически еще на карандашике кудрявили. Почти в каждой советской квартире. Часть одаренных провод не кудрявило, а прямым прибивало гвоздиками "между булок" как телефонный к стене. Но я сейчас не об этом, а о выполнении изоляционной функции неповрежденной однослойной оболочки проводников в озвученных условиях. Ну и в условиях адекватной диффзащиты линии (для параноиков можно на этом участке PE без изоляции протянуть).
Radio
Radio
Заблокирован
03.10.2022 в 19:42:27
Мишутк написал: Почти в каждой советской квартире
Мишутк написал: Ну и в условиях адекватной диффзащиты линии
У вас раздвоение личности штоле? :cool:
Абсолютно в каждой советской квартире не было никакой дифзащиты, так на кой чорт вы её сейчас поставили, если детство без неё было таким счастливым? :a Почему не продолжили прибивать проводочки гвоздиками, как деды завещали?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.10.2022 в 21:00:23
Radio написал:
Radio, я набираюсь опыта, в том числе слушая аргументированные советы. Я не тролля спросил. Я прекрасно понимаю, что по нормам никакие колхозы не прокатывают. Но при наличии ограничений каждый волен выбирать некоторые отступления от идеала взвешивая риски. У вас несомненно опыт больше и можете рассказать случай с проводами уложенными таким образом.
Вадим М
Вадим М
04.10.2022 в 10:39:43
И всё же никто так и не назвал конкретно последствия применения КСПВ на линии освещения. Судя по обилию негодования, кручений пальцем у виска, недоговариваний, даже специалисты плавают в этом вопросе...
Radio
Radio
Заблокирован
04.10.2022 в 11:16:49
Вадим М, забейте. Щас такие специалисты пошли, что толку от них не дождешься. Я сам вшоке.
Radio
Radio
Заблокирован
04.10.2022 в 11:24:57
Вадим М написал: даже специалисты плавают в этом вопросе...
Забейте. Щас такие специалисты пошли, что толку от них как молока от барана. Сам фшоке.
Вот этот попробуйте, может прокатит: https://www.etm.ru/cat/nn/1048018
