Avla
Avla
Мельбурн
18.04.2007 в 17:55:08
Стиральная машина Beko иногда продолжает набирать воду даже после выключения и льёт через край, а иногда работает нормально.
1) Насколько я понимаю, неисправен или засорился электромагнитный клапан на входе? Или возможны другие варианты? Стоит ли беспокоиться насчёт датчика наполнения? 2) Насколько я понимаю, электромагнитный клапан надо менять, или можно прочистить/отремонтировать?
Спасибо заранее.
18.04.2007 в 17:55:57
А почему-бы не позвонить в сервис?
Avla
Avla
Мельбурн
18.04.2007 в 18:09:59
bv написал : А почему-бы не позвонить в сервис?
Это успеется. И вообще - я на форуме мастеров или домохозяек?
18.04.2007 в 18:17:04
2Avla Тогда вам на форум мастеров по ремонту быт техники.... ;) Есть например форум "monitor".... Машина на гарантии?
PS Скорее всего клапан. И при чём здесь датчик, если машина выключена из розетки?
l_andrey
l_andrey
18.04.2007 в 19:16:59
Да, кошмар домохозайки: машинка переполняется, вода поднялась выше люка и начинает хлестать из отделения для порошка. Она останавливает программу - но вода льется. Она пытается выдернуть вилку из розетки, у нее соскальзывают мокрыте руки, потом она сама скользит по уже мокрому полу. Наконец, вилка выдернута, но вода продолжает заливаться. Женщина догадывается закрыть вентиль, но он заржавел и не поворачивается.
Только звонок мужу помогает - он советует ей включить машинку на слив.
solo
solo
19.04.2007 в 08:33:41
l_andrey написал : он советует ей включить машинку на слив.
Она судорожно нажимает кнопку слива, машинка не реагирует. Ведь муж не уточнил, что надо снова воткнуть вилку в розетку. Еле живая она доползает до компьютера, дрожащими руками набирает www.mastercity.ru, а там такие же домохозяйки советуют звонить в сервис. Как страшно жить!(с)
ous
ous
19.04.2007 в 09:05:31
У меня тоже одно время стиралка после выключения постепенно набирала в себя воду + к этому при сливе стала вода подниматься в раковине. Разрешилось все просто - забился сифон и при мытье рук, вода не успевала течь в канализацию и вместо этого текла в сливной шланг стиралки (он подсоединен к сифону). Как сообщающиеся сосуды работало это. Раковина выше, чем стиралки и естественно вода перетекала туда. Чистка сифона помогла (много всяких волос вытащил)
Avla
Avla
Мельбурн
19.04.2007 в 10:10:34
А где в Питере продаются эти клапаны, подскажите пожалуйста...
Сейчас позвонил в ремонт, говорят мол в течение 2 дней позвонит мастер, а вы договоритесь о встрече... что-то долго всё получается...
ARN
ARN
Владивосток
19.04.2007 в 10:19:26
может сначала разобрать и глянуть ? там ничего сложного- электромагнит и клапан (в него наверно и попал кусок ржавчины.)
19.04.2007 в 11:55:44
ous написал : и вместо этого текла в сливной шланг стиралки (он подсоединен к сифону).
Достаточно было сливной шланг подвязать снизу к столешнице - и проблемы бы возникли, только если раковина наполнилась до краёв - но это сложно не заметить...
Avla
Avla
Мельбурн
19.04.2007 в 12:16:32
Да сам клапан-то неразборный... Что там внутри, кто знает.
