sanya1965
sanya1965
04.10.2022 в 13:06:39
vkudlo написал:
stad написал: Берешь гребёнку для плитки и раскатываешь суперфинишный наливной пол. Делов то.
stad, Наименование этой смеси можно ? Или ссылку, а?
vkudlo, Сначала https://vetonit.com/gruntovki-dlya-polov/weberprim-floor Потом https://vetonit.com/nalivnye-poly/vetonit-3000
stad
stad
04.10.2022 в 13:55:52
Суперфинишные- это наливные полы, которые можно лить очень тонким слоем. В вашем случае пойдет где то от 1-2 мм. Марок полно. Размер гребёнки подбирается опытным путем. Нужный размер зависит от консистенции смеси и нужной толщины заливки. Лучше всего иметь набор гребенок от 4 до где то 8. Чтобы в самом начале работы выбрать нужный. Если пол ровный, можно взять подложку под ламинат из Эппс 3 мм, нарезать маленькие квадратики, и клеть на пол в шахматном порядке. Не очень много. Чтобы контролировать уровень пола. Консистенция заливаемого раствора во всех замесах строго одинаковое. Иначе усадка разная будет и наносимая толщина тоже. Работать надо шустро.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
04.10.2022 в 14:35:27
**sanya1965 [написал] Сначала https://vetonit.com/gruntovki-dlya-polov/weberprim-floor Потом https://vetonit.com/nalivnye-poly/vetonit-3000
sanya1965, Он пригоден для налива поверх уже выполненного нашивного пола habez, у которого гипсовая основа ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.10.2022 в 19:58:18
форбо 976. и шаблон из правила для контроля высоты. тянуть по плитке как по маяку.
sanya1965
sanya1965
04.10.2022 в 23:19:33
vkudlo написал:
vkudlo, Вы писали про цементную основу. 3000 не идёт по гипсам. И праймер не нужен. Наберитесь смелости, и прочитайте самостоятельно про другие ровнители на том сайте.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.10.2022 в 23:36:05
vkudlo написал: что значит - «портак»
узнаете когда пол зальете ;)
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
05.10.2022 в 09:29:22
Спасибо всем за ответы и советы Понял я одно, что наливной пол это «русская рулетка», была стяжка по маякам - все ровно. Начали поднимать наливняком - и уже идеала не получили . Перепады на 3м до 3мм. Короче если есть возможность не использовать наливной пол то лучше этого не делать. Теперь если стремиться к уровню неясно как с помощью пробковой подложки сделать так чтобы под ламинатом не образовывались пустоты, он не хлюпал и не было «яйца»
sanya1965
sanya1965
05.10.2022 в 13:07:59
vkudlo, стройка -это профессия, а материалы лишь средство. Если руки кривые в голова не оттуда, то все материалы становятся плохими.
sanya1965
sanya1965
05.10.2022 в 13:08:54
vkudlo, стройка -это профессия, а материалы лишь средство. Если руки кривые в голова не оттуда, то все материалы становятся плохими. В этой ситуации Вам лучше воздержаться от советов.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
05.10.2022 в 22:28:54
Наливняк делали мастера (не узбеки), как вы заметили - в своей профессии, а вот стяжку делал самостоятельно и она идеально почему то получилась в сравнении с результатом после профи. Уж не знаю почему так……
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.10.2022 в 00:52:44
vkudlo написал: не знаю почему так……
потому что старались, либо оцениваете свои усилия спустя рукава :)
vkudlo написал: Короче если есть возможность не использовать наливной пол то лучше этого не делать
именно, особенно на малых толщинах
