posaves
posaves
05.10.2022 в 08:37:36
Какой минимальный зазор должен быть, между XPS и гипсокартонном, при приклеивании на клей-пену, так сказать для прочного клевого контакта? Просто у меня получилось, что много где большие части листа гипсокартона становятся практически без зазора. Гипсокартон обязательно грунтовать для клей пены? Что нужно обеспылить и чистую поверхность я знаю – это обеспечим. Спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.10.2022 в 09:04:44
posaves, клей-пена и так даст толщину. С экструзии не забудьте снять глянец, а заодно и толщину, если она мешает
posaves
posaves
05.10.2022 в 09:52:33
dmitrovski, ну а если рекомендованный валик пены в 2-3 сантиметра сделать меньше, ну чаше наделать эти "тонкие" полосочки пены, я понимаю что не по технологии получиться - нормально будет держать? Глянец всегда снимаю там где пена будет, а вот со снятием нужной толщины - прям многовато работы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.10.2022 в 10:05:53
posaves, валик пены в 2-3 сантиметра, при прижатии он даёт толщину в 2-3мм
