Вячеслав 20
Вячеслав 20
05.10.2022 в 19:04:01
Всем здравствуйте. Котел работает 5 лет.Время работы по одному месяцу весной и осенью,т.к.установлен на даче.Два-три года назад отключался очень редко-сейчас же может работать неделю без остановки,а может 5-7 раз отключиться за сутки с ошибкой Е1 - отсутствие пламени.Подача газа практически всегда есть(при выключении котла).Рядом стоит газовая плита и все конфорки и котел работают нормально.При нажатии на (resset)может запустится с первого раза,но обычно с третьего.Температуру более 60 градусов не выставляем-для осени хватает.Посоветуйте,в чем может быть неисправность и как с ней бороться.
Вячеслав 20
Вячеслав 20
10.10.2022 в 03:27:10
Не совсем правильно описал проблему.Отключается он не во время работы,а после цикла нагрев-остановка не запускается.Пробует до 3х раз запуститься и выкидывает Е1.После нажатия кнопки ресет(перезагрузка)может запустится,а может и нет.И начинаются пляски с бубном-то включаю отключаю,то через ресет пока не запустится.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.10.2022 в 07:18:03
А что с искрОй? Ну и цепь датчика ионизации стоит проверить, мог банально внутри окислиться провод что присоединяется к электроду.
Narrenfreiheit
Вячеслав 20
Вячеслав 20
11.10.2022 в 21:41:25
MADONNA, Котел пока не открывал.Жду подсказки. Искра,думаю,нормальная.Слышно,как загарается газ в камере.На дисплее появляются несколько палочек горения,но почти сразу исчезают.Не появляется символ огня.Спасибо за подсказку,но вчера отключили котел до весны.Весной обязательно проверю.
