Diom
Diom
07.10.2022 в 14:44:18
Подскажите, есть вытяжка Крона (модель не знаю), она с сенсорными кнопками. Включили третью скорость а выключить не получается, прикасаешься к кнопке она вроде срабатывает (щелкает и гаснет) но вентилятор продолжает работать. Переключить на меньшую скорость получается не всегда, а если получается и когда выключаешь через кнопку 1й или 2й скорости, все так же гаснет но включается 3я скорость. Что можно попробовать перед отправкой в ремонт. Руки не из 5й точки))
ser000
ser000
07.10.2022 в 15:39:48
Diom написал: Что можно попробовать перед отправкой в ремонт. Руки не из 5й точки))
Начать с изучения инструкции. Если вилка с заземлением - пробовать перевернуть вилку в розетке. Как вариант попробовать подключить к розетки с заземлением(занулением) или наоборот без заземления (третий контакт не подключен, например подлкючить через удлинитель без третьего провода или заклеить изолентой земляной контакт).
alex50
alex50
09.10.2022 в 21:51:42
Diom, скорее всего силовая релюшка зависла!.....контакт пригорел! такое бывает!) можно по ней постучать легонько, возможно контакт отойдёт, но лучше поменять!..
