10.10.2022 в 15:20:42
Здравствуйте! Приступаю к ремонту квартиры в новостройке (монолит), которая была с черновой отделкой. Есть несколько вопросов:
10.10.2022 в 18:53:01
Merks, производитель ламината указывает толщину подложки, зависит от основания, но как правило не больше 3мм. На четвертой картинке два, под ламинат не подходит.
10.10.2022 в 19:04:42
Как в вашей квартире проходят трубы в потолке и в полу далее вниз? Мы на фото видим высокие гильзы спрятанные под утеплителем, или это и есть мама труба? Как выглядят стояки в вашей квартире (по всей высоте помещения)? Отопление уже дали? Стояки горячие?
10.10.2022 в 21:26:54
Мишутк, трубы идут сквозь плиты перекрытия, по вертикали, как в панельном доме. Да, стояки по всей высоте помещения. На фото видны гильзы, внутри них идут сами трубы, а сверху труб - утеплитель. Отопление как раз сейчас дают, т.е. вода журчит внутри батарей и они слегка теплые.
10.10.2022 в 21:29:52
dmitrovski, да, я понимаю, что производитель сам рекомендует, какую толщину подложки желательно использовать. Тут скорее вопрос - какую именно подложку предпочесть - стандартно пробковую или хвойную? И если, например, хвойную, то даст ли какой-то выигрыш толщина положки (например, не 3 мм - а 7 мм) в звуко- и теплоизоляции?
10.10.2022 в 22:15:23
Merks, если обмажете гильзы, хуже вам не будет. Хотя они и так вцементированы в перекрытие.
12.10.2022 в 01:56:39
Merks, не советую брать такую подложку…… она мягкая и очень кривая, под ногами чувствуется как пол продавливается. Я всегда всем своим заказчикам советую хвойную, но только зелёного цвета! А далее Вам решать какую купить :popcorn
07.02.2023 в 09:49:44
