vot-on
vot-on
11.10.2022 в 10:22:03
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по металлопрофилям для автомобильного навеса. Исходные данные: Размеры по опорам - 3х6 м. Месторасположение - Московская область, снеговая нагрузка 210 кгс/м2
Интересует выбор профиля - пойдут ли для такой конструкции (см. вложения) такие профили:
  • Опоры - 80х80х4 мм, опоры планирую засыпать пескобетоном.
  • Пояса ферм - 60х40х3 мм
  • Стойки, раскосы и связи - 40х40х3 мм.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
11.10.2022 в 21:07:25
vot-on написал: Стойки, раскосы и связи - 40х40х3 мм.
40х20х2 мм на ребро хватит с запасом. Конструкция выйдет дешевле и легче сама по себе.
vot-on
vot-on
13.10.2022 в 20:32:08
Мегавольт. написал:
Мегавольт., а пояса ферм 60х40х3 мм. оставить?
sanya1965
sanya1965
13.10.2022 в 21:50:42
Там хватит столбы 40х40, пояса и связи 40х20х2. Вместо вкапывания лучше пустите снизу уголок, хватит 45. Это будет гораздо стабильнее при пучениях грунта весной. Я так понял, это пристройка к дому. Но если отдельно стоящее, лучше крышу делать выпуклой радиусной.
vot-on
vot-on
13.10.2022 в 22:05:04
sanya1965, Нет, это отдельно стоящий навес, крышу делаю односкатной, чтобы вода и снег уходили за забор (забор на эскизе обозначен серым) Уголок - вы имеете ввиду, вообще не вкапывать столбы, а как бы поставить навес на салазки из уголка?
sanya1965
sanya1965
13.10.2022 в 22:29:40
С такой крыши снег и вода не уйдут никогда. Должна быть выпуклая поверхность, чтобы при ледяном дожде все сливалось. Погуглить теплица "капля", у нее не зря такая форма, проверенная нашим климатом. А вот плоский наклонный поликарбонат с московских остановок убрали, т.к. задолбались 3-4 раза за зиму перестилать. Профиль да, либо как салазки, либо рядом. Не принципиально. Но его надо "прианкерить" ёжиком из обрезков уголков в 4-6 местах.
vot-on
vot-on
14.10.2022 в 09:28:23
sanya1965, Так я не под поликарбонат делать буду, а под профлист С20. Полукруглая форма половину снега свалит на участок, так не хочу. Я почему и планирую конструкцию с большим запасом прочности, чтобы её не обвалил снег, накопленный даже за всю зиму. Все равно растает и стечет, никуда не денется. Хотя угол, пожалуй, увеличу с 5 до 10 градусов...
sanya1965
sanya1965
14.10.2022 в 15:33:17
Угол минимум 25.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
14.10.2022 в 22:23:32
sanya1965 написал: Там хватит столбы 40х40, пояса и связи 40х20х2.
согласен, но при нынешнем качестве профильной трубы....лучше перестраховаться. Хотя бы 60х60 стойки. И хотя бы небольшие раскосы в поперечном сечении, что бы всё это набок не свалилось.
sanya1965 написал: Но его надо "прианкерить" ёжиком из обрезков уголков в 4-6 местах.
При нынешних ветрах, анкерить надо очень хорошо.
vot-on написал: пожалуй, увеличу с 5 до 10 градусов..
и это правильно. Если кармана (упора) ни по одной стороне нет, то большую часть снега будет сметать ветром.
vot-on
vot-on
15.10.2022 в 18:27:00
Мегавольт. написал: Хотя бы 60х60 стойки.
Стойки, вы имеете ввиду столбы? Я уже купил 80х80х4 мм.
Мегавольт. написал: При нынешних ветрах, анкерить надо очень хорошо.
Карманов нет, а ветра такие, что анкерить я, честно говоря, побаиваюсь. Старое доброе забуривание на 1.5 м мне ближе.
А вот еще вопрос - какой профиль лучше взять на стропила, или как их назвать... (лаги?) под профлист С20? И с каким шагом их ставить?
sanya1965
sanya1965
15.10.2022 в 22:40:01
Профиль для фермы. 40х20х2, как выше написано, НА РЕБРО . Сварить треугольник. Внутрь треугольника тот же профиль под 45 градусов. Это и будет шаг. Забуривание может не прокатить, когда весной грунт пучить начнет и навес встанет раком. В грунте сила давления конструкции (масса) должна превышать силу пучения. Но у Вас там десятка тонн не наберётся гмкогда.
