Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
16.10.2022 в 19:43:15
vot-on написал: Старое доброе забуривание на 1.5 м мне ближе.
и это правильно.
vot-on написал: какой профиль лучше взять на стропила, или как их назвать... (лаги?)
Если Вы имеете ввиду что то типа обрешётки , то по сути их функция только крепления листа. Поэтому 40х20х2 думаю достаточно. Ну если средства позволяют, взять 50х25. Рекомендованный шаг крепления профлиста, составляет 0,5м. Из этого и исходить. При пролёте 2 м. нормально будет.
sanya1965 написал: Забуривание может не прокатить, когда весной грунт пучить начнет и навес встанет раком.
1,5 м. глубины.... не выдавит. Для такой конструкции, глубина чуть более метра более чем достаточно. Тут главное что бы по низу столбов не было за что зацепиться. То есть, если и делать пояс по низу, то не вплотную к земле.
sanya1965
sanya1965
16.10.2022 в 21:34:17
Мегавольт. написал: 1,5 м. глубины.... не выдавит. Для такой конструкции, глубина чуть более метра более чем достаточно.
Мегавольт., Геоподоснову сделали? Как можно говорить про грунт, не зная какой он??? Который век твердили миру -нечем нагрузить, не лезь в грунты. Все лёгкое -поверхностно.
pool
pool
17.10.2022 в 00:39:47
sanya1965 написал: Который век твердили миру -нечем нагрузить, не лезь в грунты.
Как с этими знаниями теперь строить фундаменты для (особенно лёгких) заборов?
sanya1965
sanya1965
17.10.2022 в 13:50:52
pool написал: Как с этими знаниями теперь строить фундаменты для (особенно лёгких) заборов?
pool, так же, как и ранее. Вглубь на 1,5м, засыпать щебенкой с песком. И ждать, когда сгниет и упадет.
vot-on
vot-on
17.10.2022 в 14:30:13
sanya1965 написал: Забуривание может не прокатить, когда весной грунт пучить начнет и навес встанет раком. В грунте сила давления конструкции (масса) должна превышать силу пучения. Но у Вас там десятка тонн не наберётся гмкогда.
Хмм... Но ведь пятка столба будет ниже точки замерзания, значит, на нее силы морозного пучения действовать не будут. А сами столбы будут в гильзах на всю глубину, то есть, за стенки грунт их тоже не поднимет. Или я неправильно вижу физику процесса?
vot-on
vot-on
17.10.2022 в 14:34:46
sanya1965 написал: И ждать, когда сгниет и упадет.
Намедни демонтировал старый забор - простоял 7 лет. Подземная часть столбов, как новая, никакого намека на ржавчину, хоть и не крашенные даже были. Грунт - суглинок. Чего им гнить, если там кислорода нет?
sanya1965
sanya1965
17.10.2022 в 22:10:14
vot-on, гниёт в уровне почвы. Исторически меньше всего служит забор, и крыльцо. Они самые обновляемые в старых зданиях.
sanya1965
sanya1965
17.10.2022 в 22:11:20
vot-on написал:
vot-on, мож почитать стоит? Я не могу за 5 минут рассказать, чему меня учили 3,5 года в ВУЗе.
18.10.2022 в 00:11:50
vot-on написал:
vot-on, все верно.
18.10.2022 в 00:14:39
vot-on написал: sanya1965, Нет, это отдельно стоящий навес, крышу делаю односкатной, чтобы вода и снег уходили за забор (забор на эскизе обозначен серым) Уголок - вы имеете ввиду, вообще не вкапывать столбы, а как бы поставить навес на салазки из уголка?
vot-on, с уголком - не надо - как раз на него и будут действовать силы пучения.
18.10.2022 в 00:19:54
Мегавольт. написал:
sanya1965 написал: Там хватит столбы 40х40, пояса и связи 40х20х2.
согласен, но при нынешнем качестве профильной трубы....лучше перестраховаться. Хотя бы 60х60 стойки. И хотя бы небольшие раскосы в поперечном сечении, что бы всё это набок не свалилось.
sanya1965 написал: Но его надо "прианкерить" ёжиком из обрезков уголков в 4-6 местах.
При нынешних ветрах, анкерить надо очень хорошо.
vot-on написал: пожалуй, увеличу с 5 до 10 градусов..
и это правильно. Если кармана (упора) ни по одной стороне нет, то большую часть снега будет сметать ветром.
Мегавольт., Присоединяюсь к мнению, что в конструкции не хватает раскосов (укосин), и не только в поперечном сечении - ещё бы сделал горизонтальные, так же, как в центральной части. И вертикальные коротыши в фермах - лишние
