vot-on
vot-on
18.10.2022 в 10:07:08
Мегавольт. написал: И хотя бы небольшие раскосы в поперечном сечении, что бы всё это набок не свалилось.
Да, это я упустил, спасибо! Раскосы в поперечном сечении добавил на каждый столб по 50 см под 45 градусов.
BV написал: ещё бы сделал горизонтальные, так же, как в центральной части.
А они разве нужны? Везде пишут, что в таких конструкция достаточно связать один пролет по всем секциям
BV написал: И вертикальные коротыши в фермах - лишние
Убрал.
vot-on
vot-on
18.10.2022 в 10:08:32
sanya1965 написал: vot-on, гниёт в уровне почвы. Исторически меньше всего служит забор, и крыльцо. Они самые обновляемые в старых зданиях.
sanya1965, так это ведь уже не зависит от глубины забуривания
vot-on
vot-on
18.10.2022 в 12:28:41
А углы раскосов внутри фермы 60 градусов, это нормально? Иногда пишут, что оптимальный угол 45
sanya1965
sanya1965
18.10.2022 в 13:40:03
vot-on написал: sanya1965, так это ведь уже не зависит от глубины забуривания
vot-on, глубина нужна для компенсации ветровой нагрузки. Когда при ураганах билборды летают, это она и есть.
vot-on
vot-on
18.10.2022 в 15:47:05
sanya1965, так и я о том же - навес при случае улетит так же, как билборды
sanya1965
sanya1965
18.10.2022 в 23:00:44
vot-on написал: sanya1965, так и я о том же - навес при случае улетит так же, как билборды
vot-on, без якорей -улетит. Ёжики надёжнее столбов. Столб гниёт так
При этом в глубине грунта почти не повреждается.
vot-on
vot-on
19.10.2022 в 10:34:50
sanya1965 написал: Столб гниёт так
В итоге сгниет всё, и трубы, и ёжики, и уголки, лежащие на земле. Я исхожу из того, что 99.999% заборов и навесов всё-таки стоит на вкопанных в землю опорах, а не на салазках, думаю, это не просто так.
sanya1965
sanya1965
19.10.2022 в 13:24:45
Я богаче не стану, если будут столбы или салазки. Мало того, Вы заранее купили неподходящие материалы, и пытаетесь убедить форум в первоначальной своей задумке. Но это ничего не меняет. Если косяки проявятся, все равно это будут ваши косяки. И Вам с этим жить.
vot-on
vot-on
19.10.2022 в 15:32:41
sanya1965, Ну, я вообще-то пока только столбы купил и даже покрыл нижнюю часть битумным лаком на три слоя, чтобы не гнили. А вот вы тут пытаетесь всех убедить, что конструкции на заглубленных опорах развалятся от морозного пучения, а всё надо строить на поверхности. Хотя, я изначально вообще не об этом спрашивал.
sanya1965
sanya1965
19.10.2022 в 18:13:26
vot-on написал: А вот вы тут пытаетесь всех убедить, что конструкции на заглубленных опорах развалятся от морозного пучения, а всё надо строить на поверхности. Хотя, я изначально вообще не об этом спрашивал.
vot-on, меня так учили. Я не могу это забыть, или придумать иное. Если мои советы не нужны, просто проигнорируйте, и делайте как считаете нужным. Опыт -он сын ошибок трудных. Кому-то нужны ошибки, кому-то опыт.
