Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.10.2022 в 08:33:57
По аналогии с водоснабжением - удобно, много полезной инфы. Мой вопрос на картинке ниже (это схема канализации у меня в ванной)
Трубы - 110 и 50. В слив из ванны постоянно идёт земля, песок, собачья шерсть, женские волосы.
Mazayac
Mazayac
16.10.2022 в 20:41:14
Шуруповерт, при соблюдении всего трёх требований монтажа никакие ревизии тут не нужны.
  1. Уклон трубы 50 мм - 2 см/метр. Не больше. Не меньше 1 см/метр.
  2. Горизонтальные повороты "лежак-лежак", и вертикальные "стояк-лежак" выполнять исключительно двумя уголками по 45 градусов (или тремя по 30).
  3. Тройники, объединяющие две сливные трассы, обязаны быть "косыми" (45 градусов).
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
17.10.2022 в 07:45:23
Mazayac, Спасибо. Первый пункт постараюсь выполнить. второй - сильно критично? туда хрен подлезешь... Да и только слив СМ идёт через этот угол. А вертикальных стояков нету. Левее унитаза идёт сразу в стену и вглубь, под землю
  1. нету
Mazayac
Mazayac
17.10.2022 в 09:48:52
Шуруповерт, в "стояки" включены все вертикальные трубы. Из СМ слив идёт чистый, прямой тройник сойдёт.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
21.10.2022 в 03:47:07
Можно ли монтировать канализацию, используя автомобильную силиконовую смазку?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
22.10.2022 в 04:55:40
В обще, спасибо всем, кто посоветовал поставить сифон McAlpine
Было
Стало
Вода уходит гораздо лучше!
Mazayac
Mazayac
22.10.2022 в 14:24:39
Шуруповерт написал: Можно ли монтировать канализацию, используя автомобильную силиконовую смазку?
Нет, ни в коем случае. Резиновые кольца/манжеты нестойкие к силиконам. Фэйри или любое жидкое мыло Вам в помощь.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
22.10.2022 в 19:37:55
Mazayac, так ведь это смазка как раз для резиновых уплотнителей в дверях.... Поздно, уже ею воспользовался
Mazayac
Mazayac
24.10.2022 в 15:50:07
Шуруповерт, ну вот я тоже раньше считал, что можно ей что угодно мазать. Смазал колечко-уплотнитель в роботе-пылесосе (материал - на вид как резина, наверное NBR). Через месяц оно увеличилось в диаметре так, что пришлось вырезать кусок периметра для укладки в паз обратно.
AndryMooN
AndryMooN
Красноярск
25.10.2022 в 11:50:20
Возникла проблема со сливом машинки на прямую в канализацию, а именно периодически тянет запах канализации от точки слива. Заметил такую особенность, что чаще всего это происходит в ветреную погоду, а у нас тут ветра обычно сильные, при этом стоит открыть окно на микро я запаха вообще нет, будто давление выравнивается. Но я ума не приложу, вроде все стыки с резиной, слив машинки подключен через переходную манжету, должно быть герметично, неужели такая тяга сильная, что через это все пробивает? Схему и фото подключения прилагаю, резинку в трубе снял, манжета плотняком вставлена, высота точки слива машинки около 800 мм.
stad
stad
25.10.2022 в 23:12:53
Выкинуть резиновую манжету и ставить вот такой штуцер.
Резиновая манжета имеет свойство дубеть со временем и сифонить.
