ma-masha
30.04.2023 в 17:17:03
BV написал:
ma-masha написал:
Посмотрите, пожалуйста, правильно ли стояк канализационый перебран?
ma-masha, неправильно
BV, если верхний этаж-то наверное, сойдет. Это я у флипперов, так называемых, подсматриваю, что они там творят на своих обьектах. :D
30.04.2023 в 17:36:07
ma-masha, что пойдет? Стояк без креплений вбок или вниз? :popcorn
Serginhio
Рейкьявик
30.04.2023 в 19:28:05
Добрый день. Подскажите, возникла задача сделать отвод из синей полиэтиленовой бочки. Решил сделать 50 трубой через манжету 50*70. Не рассчитал с диаметром отверстия, все чутка болтается. Что делать? Вставить в манжету снаружи резиновое кольцо? Где бы правда его взять. Заменить трубу с 50 на 75? А какая тогда резинка нужна? И где бы её взять? Уплотнить герметиком? Каким?
romchello
13.05.2023 в 06:28:08
Добрый день. Подскажите,можно ли стояк канализации сместить немного ближе к вентиляции? Сделать отступ вверху и внизу вернутся в раструб. Последний этаж. Вентилируемая канализация.
Шабашник
Castanheira do Ribatejo
13.05.2023 в 11:44:38
В подвальном помещении от точки А, где будет санузел, до точки В, где лежак канализации выходит из дома около семи метров. Лежак выше пола на 25-30 см. Под стяжкой пола земля, копать позволяет. Вопрос по какому пути пойти: 1) ставить насос классически в санузле и через пол подвести трубу или армированный шланг к лежака или 2) сделать свой лежак до точки В, а там ставить насос. Насос будет закрыт люком в яме, соответственно. Слышал, что насосы надо ставить как можно ближе к источнику, будет ли рабочим второй вариант. Речь идёт о обычном типе саннасоса.
TAB
13.05.2023 в 15:38:16
Возникла тут идея объединить выпуски D32 умывальника в ванной и рукомойника в туалете тройником D40 и через один трубный сифон D40 подключить к лежаку того же диаметра. Других приборов на этой ветке не будет.
Достаточно здесь 40 мм или же необходимо на D50 перейти?
xat55
25.05.2023 в 10:37:31
Здравствуйте. В туалете присутствует несильный запах канализации. Запах из вентиляции исключен. Гидрозатвор в унитазе есть. Есть предположение, что угол наклона трубы от унитаза (на фото) к основной трубе меньше, чем он должен быть. Поэтому, остается часть воды с фекалиями в этой трубе и возникает от этого запах.
Как думаете, у меня верное предположение или что-то здесь другое?
ВТБ!
19.06.2023 в 13:59:53
xat55 написал: Есть предположение, что угол наклона трубы от унитаза (на фото) к основной трубе меньше, чем он должен быть.
А как вообще унитаз попал в это место? По изначальному проекту или это следствие реконструкции?
Изолента не смущает?
bestlion_
Париж
08.07.2023 в 16:50:46
xat55, имхо использование прямого тройника на 50 не верное. Но если и у унитаза есть затвор и на конце этой 50й сифон, запаха быть не должно, а раз он есть где-то есть утечка - проверить все стыки на герметичность если есть манжета её не порвали когда ставили и синяя изолента только для декора ... сверху там ревизия?.. может плохо закрыта
bestlion_
Париж
08.07.2023 в 16:54:07
стыки пластиковых труб перед заливкой бетоном кто-то чем-то изолирует или прям так?
master.msk
08.07.2023 в 17:30:58
bestlion_, канализация в квартирах очень редко в полу. Обычно в стенах. Если это действительно бетон, не только стыки, но и полностью всю трубу надо изолировать.
Technik-san
08.07.2023 в 20:17:39
bestlion_ написал: стыки пластиковых труб перед заливкой бетоном кто-то чем-то изолирует или прям так?
bestlion_, См. стр. 21 Пособие по проектированию и монтажу канализационных систем SINIKON
https://sinikon.ru/products/promotional/Posobie_montazh
Mazayac
08.07.2023 в 21:55:10
Заматываю армированным скотчем. И саму трубу - в любой материал, обеспечивающий затем её подвижность.
Sonik78
18.08.2023 в 05:57:10
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по трапу viega: проблема в том, что не держит гидрозатвор. Вода из гидрозатвора уходит самое большое за минуту. Резинки целые, трап чистый, как только трубку гидрозатвора не вставлял - всё равно. Можно ли с этим что-то сделать, как думаете?
art75
Липецк
07.09.2023 в 23:26:19
Здравствуйте! Насколько критична такая труба? Нужно вызывать сантехника? Грешу на боковую белую трубу, что она всё таки "давит". В эксплуатации 14 лет. Какие тут вероятны действия? Спасибо.
